对真空冷冻干燥机的深入理解
发表于:2026-5-8 12:44:00 1804
       对真空冷冻干燥机的深入理解
  真空度达不到的故障处理
  当冻干机真空度达不到时,一般有几种可能性:
  1、封闭罩顶端漏气,需要用凡士林涂抹封闭进行排查;
  2、密封圈漏气,需要仔细清理干净,并且确保封闭罩与密封圈上下对齐;
  3、真空泵故障,需要检查泵油是否变色,水平线是否因为长期杂质积累超上限等;
  4、重要的一点是主机右下角的进气阀故障,此时需要拆卸侧板,用一字螺丝刀配合把进气出水管拔下,并用22号扳手将阀内侧螺母拧下,将进气阀取下,然后观察内部是否有脏东西,比如头发一类的,若有,用尖头镊子一点一点拽干净,若无可用洗洁精浸泡洗涤晾干,后重新装回,再试真空度可否能降到30以下。(维护好之后,把进气阀外的进气管套上一个矿泉水瓶,这样可以避免灰尘、毛发、杨柳絮等吸入)
  5、在测试真空度时可以不用开压缩机,只要正常了真空度应该很快就能降下去。虽然确实提前降温到-60摄氏度有利于更快速降真空。
  6、如果因为阀的原因确实无法修复后继续使用,可以暂时用胶塞把进气管堵死后抽真空延续冻干机的使用。
  7、如果真空度计显示故障,说明需要更换了,这是有寿命的,如果不换,当真空度下不去时是无法判断的,此时只有按正常继续操作,后看样品冻干效果怎样了。
  真空泵换油相关
  冻干机换油标准:
  1、根据使用时长;可以把每次使用的时长进行统计并得出一个参考性的换油时间标准,以后沿用;
  2、听真空泵运行时的噪音大小及运行声音是否发生异常;
  3、直观的是通过真空泵后部的视窗观察目前泵内油的颜色,如果变得比较浑浊带颜色就需要及时更换泵油了。
  更换步骤:
  1、把泵与冻干机主机相连的电源线从主机后部拔掉;
  2、把泵与冻干机相连的大的粗管(应该是抽真空的管子)连接泵一端的夹具(像)拧松卸下,把它下方的接圈小心从泵口拿起放到一边;
  3、把泵抬到凳子上,准备好脸盆、矿泉水瓶、生胶带、中红外带的内六角工具袋、、漏斗、泵油;
  4、把放油孔的螺丝逆时针拧开,用瓶把旧油接住,防止螺丝冲到瓶中;
  5、把泵中旧油倒净,将放油孔螺丝清理一下,可以缠上新的生胶带,然后用内六角螺丝重新拧上,因为滑丝,所以只要拧到比较紧就可以了;
  6、把泵上表面注油孔螺丝拧开,灌上适量新油,注意观察放油孔处是否漏油,如果不漏可以继续灌油,直到灌至视窗两条标志线的中间位置即可;
  7、拧上注油孔螺丝,将泵抬至原位,重新把抽气管子跟泵连接,注意先把垫圈放上。
  8、把电源线与冻干机主机连接;
  9、开启主机,进入抽真空界面,点一下界面上的真空泵按钮,然后打开泵电源开关;
  10、在抽真空初期的几分钟泵声音比较大,很快大量气被抽出后声音会变小,在油质比较好的状态下真空泵噪音不大,运行过程中注意观察泵后部是否漏油。
  以上是与冻干机原理及维护有关的经验总结,请大家参考。
2026-6-1 21:58:40 回复
