沈阳一机CAK80185数控车床价钱受80185数控车床驱动系统要求的影
发表于:2026-5-8 12:21:15|本帖共 1,001 字 603
       沈阳一机CAK80185数控车床价钱受80185数控车床驱动系统要求的影响。1. 沈阳一机CAK80185数控车床定位精度要高,使用沈阳CAK80185数控车床主要是为了:保证影响沈阳一机CAK80185数控车床加工质量的稳定性、一致性,减少废品率;沈阳一机CAK80185数控车床解决复杂曲面零件的加工问题;解决复杂沈阳一机CAK80185数控车床零件的加工精度问题,缩短制造周期等。沈阳一机CAK80185数控车床是按预定的程序自动进行加工的,避免了操作者的人为误差,但是,它不可能应付事先没有预料到的情况。就是说,沈阳一机CAK80185数控车床不能像普通机床那样,可随时用手动操作来调整和补偿各种因素对沈阳一机CAK80185数控车床加工精度的影响。因此,要求沈阳一机CAK80185数控车床进给驱动系统具有较好的静态特性和较高的刚度,从而达到沈阳一机CAK80185数控车床较高的定位精度,以保证沈阳一机CAK80185数控车床具有较小的定位误差与重复定位误差(目前进给沈阳一机CAK80185数控车床伺服系统的分辨率可达1μm或0.1μm,甚至0.01μm);同时CAK80185数控车床进给驱动系统还要具有较好的动态性能,以保证CAK80185数控车床具有较高的轮廓跟随精度。
2. 沈阳一机CAK80185数控车床快速响应,无超调,沈阳一机CAK80185数控车床为了提高生产率和保证加工质量,除了CAK80185数控车床要求有较高的定位精度外,还要求有良好的快速响应特性,即要求跟踪CAK80185数控车床指令信号的响应要快。一方面,在启、制动时,要求加、减加速度足够大,以缩短CAK80185数控车床进给系统的过渡过程时间,减小轮廓过渡误差。一般沈阳一机CAK80185数控车床电动机的速度从零变到转速,或从转速降至零的时间在200ms以内,甚至小于几十毫秒。这就要求CAK80185数控车床进给系统要快速响应,但又不能超调,否则将形成过切,影响加工质量;另一方面,当负载突变时,要求CAK80185数控车床速度的恢复时间也要短,且不能有振荡,这样才能得到光滑的加工表面。要求CAK80185数控车床进给电动机必须具有较小的转动惯量和大的制动转矩,尽可能小的机电时间常数和起动电压。CAK80185数控车床电动机具有4000r/s2以上的加速度。
2026-7-16 11:24:50|本帖共 4 字 回复
关注了,谢谢您的信息。
2026-9-28 10:14:05|本帖共 11 字 回复
