除湿机和空调比哪个更划算
发表于:2026-5-8 12:13:28 1185
       人们在使用空调的过程中发现空调也有一点除湿的功能,如今空调商也都在制冷和制热两种模式的基础上特意增加一个除湿模式,以增加空调的卖点,然而底到是买空调还是除湿机,消费者还存在很多疑虑。那么到底买除湿机还是买带除湿的空调哪个更划算呢?是买国产的还是进口的呢? 看过很多网友评论,除湿机的原理,大家都说的很对。原理也简单,不难理解。致于品牌,建议买国内品牌的就可以了。有些看似国外品牌,其实也是国内生产。在选择上主要考虑三点: 1、有一定度,这样质量相对可靠些。本人使用的是川泰牌除湿机,专业做除湿机的,而且很多年了。 2、售后上要方便,至少得找到得售后。除湿机是耐用产品,和空调一样,买一次,一般可以使用五六年以上,所以售后很重要。万一出现故障要找得到人维修,更好是找原厂维修。 3、价格也要有优势,土豪可以忽略。一样的除湿机,挂个进口品牌,价格要贵了几百甚至上千元,其实成本都一样的,利润让经销商赚去了。所以没必要选贵的,选可价格实惠,货真价实的就可以了。 第二我们来看下与除湿的空调有什么区别?这个很多网友也讲了,这里我做些补充。 除湿机虽然和空调的原理是一样的,都是采用制冷原理,所以空调也能除湿,但还是有本质区别的。根据使用经历体会,主要有以两点: 1、除湿效果相差很大,因为除湿机是一体机,两次热交换都在室内完成,所以使用除湿机后室内的温度不会降低,而空调由于是第二次热交换是在外机上进行,所以室内的湿度会越来越低。而温度越低除湿效果就越差,所以空调的除湿效果要比除湿机差很多,基至不除湿,机器只是在空转,浪费电而已。 2、空调是固定安装,而除湿机可随时移动。因此,空调在除湿时只能是对安装了空调的整个室内进行处理,而除湿机既可对整个室内除湿也可对局部某一块进行除湿,还可在不同的房间内使用。所以在使用上除湿机更加灵活,也更加节能。 3、空调的主要功能是用来控制温度,而除湿机是专业除湿产品,所以在湿度的控制上除湿机更加精确,相比空调更加适合对湿度要求较高的场所使用。 价格上,一个二十几个平方的房间,如果买空调至少了两千,而买除湿机千把块钱就可以,所以当消费者在考虑是买除湿机还是空调时,就要看自已的需求是什么,如果主要是用来控制温度,那当然是选空调,如果主要是用来控制湿度,除湿机就是。两者虽然原理一样,但却是两种不同的产品。就好比如是货车和大巴,虽然原理一样,但主要用途却大相径庭。
2026-5-10 21:06:55 回复
2026-6-1 11:10:12 回复
