平面磨床厂家的支承压力调整
发表于:2026-5-8 11:34:54|本帖共 609 字 4644
       平面磨床厂家的支承压力调整及换向设备讲解 平面磨床有磨头笔直移动组织、作业台纵向移动组织、作业组织横向移动组织,磨头笔直移动组织有数控步进电机,数控步进电机与减速机磨头拖板的笔直移动传动组织衔接;作业台纵向移动组织有减速机,减速机的传动轴与作业台的纵向移动传动组织衔接,减速机的电机与变频器衔接。本实用新型结构合理,作业性能好,作业效率高。 1.平面磨床支承压力的调整 平面磨床支承压力的调整即调整压力继电器的压力,一般压力调整范围为2-6MPa,具体根据分量在此范围内调整至拉杆水平停止。数控平面磨床压力继电器和溢流阀安装在操作边的移动模侧面,并附有压力表,调整时按顺叫针旋转压力继电器调整旋钮,压力升高,到达要放松调整旋钮,当压力过高时逆时针旋转调整旋钮,一起松开数控平面磨床蓄能器的溢流阀调节手使压力下降至要求压力以下,旋紧蓄能器的溢流阀调节手柄,再顺时针旋转压力继电器调整为,无特殊情况不要恣意调整。 2.平面磨床的换向设备 平面磨床换向阀按电磁铁使用的电源不同可分交流型、直流型和本整型(本机整流型)电磁换向囊。交流式启动力大,不需求专门的电源,吸合、释放快速,但在电源电压下降15%以上时,毂力会明显下降,影响平面磨床作业可靠性;直流式(一般作业电压为24V或12V)作业可靠,冲击自,允许的切换频率高,体积小,寿命长,但平面磨床需求专门的直流电源:本机整流型自身自带,可将通入的交流电转换为直流电再供应直流电磁铁。
2026-5-11 08:39:52|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-14 17:06:27|本帖共 4 字 回复
关注了,感谢您的更新。
2026-8-9 12:55:53|本帖共 11 字 回复
