石膏保水率测定仪操作方法
发表于:2026-5-8 11:19:49 1911
石膏保水率测定仪操作方法
1,安装与调试 开箱时注意各种玻璃容器是否有破损,真空泵润滑油是否注到横线位置(真空泵玻璃窗边的横线)。 各接头连接避免松动。把无孔胶塞放在大的抽滤瓶上,打开放气阀。 2,试验准备 a、抽气系统检查 接通电源,开启抽气阀,启动真空泵(手不要离开启动开关),当压力达到负压 0.06Kpa 以上关闭真空泵,待一分钟后检查仪表压力是否减小(应是慢慢减小,不是迅速减小)。以此检查抽气系统是否 畅通及无漏气。 b、安装布式漏斗 把大的抽滤瓶胶塞取下,装上带有胶圈的布式漏斗,装紧漏斗准备实验。 3、实验步骤: A、按布式漏斗内径裁剪中速定性滤纸一张,将其铺在漏斗底部,滤纸和滤纸用水浸湿。将布式漏斗放 在抽滤瓶上,开启真空泵,抽滤一分钟,取下布式漏斗,用滤纸将下口残余供应商上海荣计达实验仪 器有限公司的水擦净后称量(G1),精确至 0.1 克。 B、采用具有标准扩散度用水量的石膏浆放入称量后的布式漏斗内,用 T 型刮板在漏斗中垂直旋转刮平, 使料客服热线 浆厚度保持在(10±0.5)mm 范围内,擦净布式漏斗内壁上的残余石膏浆, 称量(G2),精确至 0.1 克。从搅拌完毕到称量完成的时间间隔不应大于 5 分钟。 C、将称量后的布式漏斗放到抽滤瓶上,开动真空泵。在三十秒之内将负压调至(53.33±0.67)kpa. 抽滤 20 分钟,然后取下漏斗,用滤纸将下口残余水擦净,称量(G3),精度 0.1 克。 若连续两次测得的保水率与其平均值的差不大于 3,取该平均值作为试验的保水率,否则应该重做试验。 4.结构特点: 该机主要由抽气部分,实验控制部分及试样容器部分组织,控制系统方便灵活,易于操作,整机布局 合理,层次分明,适合各级质量检测部门及用户的使用。 5、注意事项: 1、真空度负压严禁超过表量程而损坏表。 2、因阀芯震松而造成漏气。 3、定期更换真空泵油。 4、真空泵不能低于观察窗线以下,请及时加油,机油变色时请及时换油。
