玻璃钢罐具有特征属性
发表于:2026-5-8 08:58:22|本帖共 638 字 2063
       玻璃钢罐具有特征属性
  (1)轻质高强
    相对密度在1.5~2.0之间,只有碳钢的1/4~1/5,可是拉伸强度却接近,甚至超过碳素钢,而比强度可以与高级合金钢相比。因此,在航空、火箭、宇宙飞行器、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中,都具有成效。某些环氧FRP的拉伸、弯曲和压缩强度均能达到400Mpa以上。
  (2)耐腐蚀性能好
    FRP是良好的耐腐材料,对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面,正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。
  (3)电绝缘性能好
    是优良的绝缘材料,用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好,已广泛用于雷达天线罩。
  (4)耐热性能良好
    FRP热导率低,室温下为1.25~1.67kJ/(m·h·K),只有金属的1/100~1/1000,是优良的绝热材料。在瞬时超高温情况下,是理想的热防护和耐烧蚀材料,能保护宇宙飞行器在2000℃以上承受高速气流的冲刷。
  (5)设计空间大
    ① 可以根据需要,灵活地设计出各种结构产品,来满足使用要求,可以使产品有很好的整体性。
    ② 可以充分选择材料来满足产品的性能,如:可以设计出耐腐的,耐瞬时高温的、产品某方向上有特别高强度的、介电性好等等。
  (6)工艺性能优良
    ① 可以根据产品的形状、技术要求、用途及数量来灵活地选择成型工艺。
    ② 工艺简单,可以一次成型,经济效果突出,尤其对形状复杂、不易成型的数量少的产品,更突出它的工艺性。
  以上信息由玻璃钢罐整理,本文观点与本站无关。
2026-5-31 22:17:50|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 01:31:04|本帖共 4 字 回复
