高低温冲击试验箱制冷系统蒸发器液面调整
发表于:2026-5-8 08:31:14 4231
       蒸发器水盘(或液囊)中冷剂水的液面过低,冷剂泵会吸空。 冷剂水不足或吸收器吸收冷剂水的量大于冷凝器流人蒸发器的冷 剂水量时,冷剂水液面将下降,装于蒸发器液囊上的液位控制装置 动作,自动停止冷剂泵运转。随着冷剂水的积聚,液位很快上升, 乂会自动启动冷剂泵,致使冷剂泵频繁启停。
  在溴化锂吸收式机组中,充注的溴化锂溶液和冷剂水的量是 一定值,机组在运行中,若溶液质量分数高,则冷剂水析出多,蒸发 器液面上升,溶液质量分数低,则冷剂水就少,蒸发器液面下降。
  机组在深秋运行时,如冷却水温度过低,则吸收器溶液质量分 数低,溶液中水分增多,蒸发器的冷剂水减少,则可能导致冷剂泵 吸空,此时要从外界补充冷剂水。
  机组在盛夏运行时,冷却水温度可能很高,则溶液质量分数升 高,溶液中水分减少,蒸发器水盘中水分增加,则可能发生冷剂水 溢流现象,此时要从系统中抽出冷剂水。
  若机组蒸发器上装有两个视镜,即高液位视镜和低液位视镜 时,只要调节蒸发器中冷剂水的液面在两视镜之间,既不满过高位 视镜,又可从低位视镜看到冷剂液面即可,否则要进行液面调整。
  有些机组,蒸发器水盘上有溢流口或装有溢流管,且在蒸发器 水盘下方的机组壳体上装有视镜,可以从视镜上看到蒸发器溢流(或溢流管)是否有溢流,若发生溢流现象,则说明冷剂水过多, 需放出多余的冷剂水。有时,冷剂水的液位高于蒸发器液囊上的 视镜,只要溢流口(或溢流管)不发生溢流,说明冷剂水尚可,不必 放出。
  目前很多机组均装有冷剂储存器。设置冷剂储存器的目的是 适应机组在各种负荷工况下稳定运转,无需如上所述在低质量分 数运行时补充冷剂水、高质量分数运行时取出冷剂水。当蒸发器 液囊中的冷剂水不足时可通过冷剂储存器补给,过剩时可通过冷 剂储存器储存,蒸发器液囊中也不必装设液位控制装置。这种情 况下,冷剂水的添加按制造厂提供的使用说明书或技术手册进行。
2026-5-24 07:08:24 回复
