机械水泵的选型步骤与方法
发表于:2026-1-5 11:59:10 2850
           TAG标签:     泵是一种面大量广的通用型机械设备,它广泛地应用于石油、化工、电力冶金、矿山、选船、轻工、农业、民用和国防各部门,在国民经济中占有重要的地位。据统计,我国泵产量达125.6万台。泵的电能消耗占全国电能消耗的21%以上。因此大力降低泵有能源消耗,对节约能源具用十分重大的意义。
    近年来,我们泵行业设计研制了许多高效节能产品,如 IHF、CQB、FSB、UHB等型号的泵类产品,对降低泵的能源消耗起了积极作用。但是目前在国民经济各个领域中,由于选型 不合理,许多的泵处于不合理运行状况,运行效率低,浪费了大量能源。还有的泵由于选型不合理,根本不能使用,或者使用维修成本增加,经济效益低。由此可见,合理选泵对节约能源同样具有重要意义。
    所谓合理选泵,就是要综合考虑泵机组和泵站的投资和运行费用等综合性的技术经济指标,使之符合经济、安全、适用的原则。具体来说,有以下几个方面:
    1、必须满足使用流量和扬程的要求,即要求泵的运行工次点(装置特性曲线 与泵的性能曲线的交点)经常保持在高效区间运行,这样既省动力又不易损坏机件。
    2、所选择的水泵既要体积小、重量轻、造价便宜,又要具有良好的特性和较高的效率。
    3、具有良好的抗汽蚀性能,这样既能减小泵房的开挖深度,又不使水泵发生汽蚀,运行平稳、寿命长。
    4、按所选水泵建泵站,工程投资少,运行费用低。
    一、选型步骤
    1、列出基本数据:
    ①介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。
    ②介质中所含因体的颗粒直径、含量多少。
    ③介质温度:(℃)
    ④所需要的流量
    一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量,但必须考虑工艺变化时对流量的影响。农业用泵如果是采用明渠输水,还必须考虑渗漏及蒸发量。
    ⑤压力:吸水池压力,排水池压力,管道系统中的压力降(扬程损失)。
    ⑥管道系统数据(管径、长度、管道附件种类及数目,吸水池至压水池的几何标高等)。
    如果需要的话还应作出装置特性曲线。
    在设计布置管道时,应注意如下事项:
    A、合理选择管道直径,管道直径大,在相同流量下、液流速度小,阻力损失小,但价格高,管道直径小,会导致阻力损失急剧增大,使所选泵的扬程增加,配带功率增加,成本和运行费用都增加。因此应从技术和经济的角度综合考虑。
    B、排出管及其管接头应考虑所能承受的压力。
    C、管道布置应尽可能布置成直管,尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度,必须转弯的时候,弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍,角度尽可能大于90℃。
    D、泵的排出侧必须装设阀门(球阀或截止阀等)和逆止阀。阀门用来调节泵的工况点,逆止阀在液体倒流时可防止泵反转,并使泵避免水锤的打击。(当液体倒流时,会产生巨大的反向压力,使泵损坏)
    二、确定流量扬程
    1、流量的确定
    a、如果生产工艺中已给出最小、正常、流量,应按流量考虑。
    b、如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。
    对于ns>100的大流量低其不意扬程泵,流量余量取5%,对ns
    c、如果基本数据只给重量流量,应换算成体积流量。
    以上内容均根据上海申银泵业实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。上海申银泵业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制大型多元化企业,其诚信、质量双保证,为广大客户提供了质的产品和最温馨的服务,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
2026-6-1 09:58:54 回复
不错的分享
2026-6-19 02:28:58 回复
