气相色谱仪故障和FPD气体
发表于:2026-5-7 14:18:38 3109
       故障分析方法(一)
    ▲故障分析的基础:
    组成:由哪些部分组成
    作用:各部分起什么作用
    原理:各部分的工作原理是怎样的
    判别:如何判别工作正常与否
    注意事项:检修过程中哪些方面必须注意
    故障分析方法(二)
    ▲故障分析的思路:
    注意事项:
    1.保护人体,安全*,防止事故发生。
    2.保护设备,避免故障扩大、转移。
    确定范围:
    确定与该故障有关的部分和相关因素。
    故障检查:
    1.顺序推理法:根据工作原理顺序推理,检查、寻找故障原因。
    2.分段排除法:逐个排除,缩小范围,检查、寻找故障原因。
    3.经验推断法:根据气相色谱仪经验积累,检查、寻找故障原因。
    4.比较检查法:参照工作正常的仪器,检查、寻找故障原因。
    5.综合法:综合使用上述各种方法,检查、寻找故障原因。
    故障分析方法(三)
    ▲GC故障的种类:
    气路部分故障:气体输入不正常、气体品种不对或纯度不够、气路泄漏、气路堵塞、气路污染、气路部件故障、流量设置不正常、色谱柱问题、等等。
    主机电路部分故障:启动或初始化不正常、温度控制部分故障、键盘或显示部分故障、开关门不正常、点火不正常、电流设置不正常、量程或衰减设置不正常、其他功能性故障、等等。
    检测器输出信号不正常:无信号输出、输出信号零点偏离、输出信号不稳定、输出信号数值不对、等等气相色谱仪。
    其他故障:气源不正常、电网电压不正常、二次仪表不正常、机械类故障、等等。
    故障分析方法(四)
    ▲故障的判别:
    基础:检查、寻找故障原因的基础是掌握故障判别的方法。掌握故障判别方法的基础是熟悉和了解仪器各部分的组成、作用、工作原理。
    输入与输出:通常仪器的每个部分、部件、甚至零件都有它的输入和输出,输入一般是指该部分正常工作的前提,输出一般是指该部分所起的作用或功能。
    举例:例如FID放大器,它的输入是FID检测器通过离子信号线传送过来的微电流信号、放大器的工作电源、以及放大器的调零电位器,它的输出是经过放大并送到二次仪表的电信号。判别FID放大器是否工作正常的方法是:A气相色谱仪.如果输入正常而输出不正常,则放大器故障。B.如果输入输出均正常,则放大器正常。C.如果输入不正常,则放大器是否正常无法判定。
    收集与积累:积极收集、认真记录、不断积累仪器各个部分工作正常与否的各种判别方法,并了解、熟悉、掌握、牢记这些故障判别方法。
    气相色谱仪FDP常用气有氦气、氮气、氢气和空气,用He作载气时FPD的性能好,用氮气作载气时灵敏度低,噪声大。在火焰中用氧气代替空气,实验表明灵敏度没有明显提高,但在双火焰中用氧气代替*火焰中的空气,对于某些化合物灵敏度将有所提高。
    气相色谱仪气体的纯度一般和FID所用的纯度基本相同,但在做微量分析时,视情况应注意除去空气中痕量的硫磷化合物。
    北京普瑞分析仪器有限公司主营:气相色谱仪,液相色谱仪,环氧乙烷分析色谱仪,瑞普气相色谱仪,VOCS在线监测系统,在线分析仪,气体发生器,以及配套设备产品等产品性能稳定,售后及时,欢迎新老客户前来选购
  原创作者:北京普瑞分析仪器有限公司
点赞
2026-6-16 18:38:27 回复
