滤油机选购秘籍之:如何选择各类型压力式滤油机滤油车
发表于:2026-5-7 13:21:11 3315
       常见移动式压力式油过滤机在油过滤净化设备家族中可以说是价格,市场需求量zui大的一类滤油机。由于其功能简单(只过滤杂质)、结构简洁(一般过滤级数为1-3级,有的根据需要可达四五级)、价格便宜(一般价格根据不同型号配置价格在三千多至两三万之间),深受各类行业用户朋友们的欢迎。一般在业内,可以称之为“滤油小车”“过滤加油机”“精密滤油机”的一般为两种轻便式滤油小车和板框压力式样滤油机,全国各地都有生产。
  不过北方一带的滤油小车如果是滤芯式的话,一般过滤级数为1级或者2级,这种设置一般耗材损耗较为严重,滤芯容易堵塞,如下图:滤芯的纳污能力稍小,适用于油污少的过滤净化。
  一般如果是南方公司,譬如我们重庆这边生产的精密滤油小车一般是三级过滤,如下图:三级过滤、层层拦截,这种三级滤油小车的优势是节约耗材,通过层层拦截提高了纳污能力、过滤精度,降低了堵塞几率。更适用于杂质含量稍微复杂,颗粒分布不均匀的油品过滤。精度可调整范围高,选择1μm至20μm都可以。根据不同油品选配合适精度的滤芯,提能产生。
  压力式滤油机(也称板框式滤油机)就属于另外一种滤油车,它主要通过滤纸来拦截杂质,从而过滤油中的颗粒物,而上文所说的精密滤油小车一般是采用滤芯拦截杂质,这是两者本质的不同。总体而言采用滤纸作为介质的压力式滤油机后期耗材要便宜些,滤纸的价格比起滤芯来说肯定是便宜很多,只是滤纸一般不耐用更换频率较高、更换麻烦,而且过滤精度要求高的话板框滤油机是没有用的,一般板框压力式滤油机过滤精度只能达到5μm至20μm左右。结构和样式如下图:长方形盒子样式的地方就是滤纸安装的地方,也是压力式滤油机实现功能的主要部位。
  总的来说,板框压力式滤油机和精密滤油车(不同厂家的过滤级数不一样,需要采购的时候问清楚)都是专门过滤油中杂质颗粒物的,除了单筒式滤油小车一般当做抽油机用一下外,精密多级滤油车过滤功能更一些,适用范围更多一点,但不能过滤水分的。
  其次,两者在过滤介质上是不同的,精密滤油小车一般采用滤芯过滤,压力式滤油机一般采用滤纸。
  再次,精密滤油小车的过滤进度效率比压力式滤油机要高,如果过滤精度要求小于20μ的选择精密滤油小车。
  zui后,板框压力式滤油机的操作和更换滤纸都相对麻烦,容易弄脏场地,而精密滤油小车更换滤芯较为简单,操作也很方便;价格上同流量的精密滤油小车比板框滤油机要便宜,后期使用成本则压力式滤油机的滤纸耗材要更便宜。因此zui后如何选择,请根据自身油品使用情况分析,再让滤油机厂家专业人员帮忙推荐选择,综合需求再决定。
2026-5-25 21:09:57 回复
