拉力试验机的操作流程以及该设备在通电时的注意事项知识点
发表于:2026-5-7 13:18:45|本帖共 1,453 字 983
       拉力试验机适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、钢材、玻纤维等材料的各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等的检测设备,拉力机夹具作为仪器的重要组成部分,不同的材料需要不同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。本次要为大家分享的是拉力试验机的操作流程以及该设备在通电时有哪些注意事项绍,帮助大家正确地使用此设备。
  一、拉力试验机的操作流程
  1、制作试样:按照试验标准的要求制作试样,并测量其尺寸和其它数据。
  2、开机:先打开电脑上的软件测控系统,再打开试验机电源。根据欲进行的试验选择相应的试验类型。
  3、试运行:选择适当的速度使试验机升降运行一下,确定拉力机运行正常。
  4、拉力试验机新建记录:依据要进行的试验的次数,新建出相应的试验记录条数;并填入相应的批号、编号、试验环境、试样尺寸等相关数据。
  5、装放试样:调节试验机上装放试样的位置,装放好试样。
  6、选择量程:根据试验所需要的试验力和变形的范围,将拉力机调到合适的试验力和变形的档位(量程)。
  7、清零:将试验力、变形、位移清零。
  8、拉力试验机试验速度:依据标准上试验过程的要求,设定合适的试验速度;标准上没有速度要求的,设置较合适的速度,速度不要太大,以免影响试验结果。
  9、结束条件:依据标准上试验过程的要求,如果要将试样破坏掉的(比如拉伸,水泥压缩),选择“破型判断”;如果拉(或压)到某个试验力就结束的,选择“目标”、“试验力”; 如果拉(或压)到某个变形就结束的,选择“目标”、“变形”。
  10、试验开始:点“试验开始”按钮开始试验。
  11、拉力试验机试验结束:试验完成后“试验结束”按钮自动按下。如果需要中途结束试验,也可以按下“试验结束”按钮手动结束试验。
  12、试验结果:点“分析”按钮查看相应的试验结果。继续试验:点“试验”按钮返回试验操作界面,点“下一个”按钮将是试验记录切换到下一条,重复5-11步进行试验。
  13、保存数据:如果试验数据需要保存,按“保存”按钮将试验数据保存到数据库,以备查阅。打印报表:如果试验结果需要打印,按“输出报表”按钮将试验结果输出到Word文档并打印。
  14、拉力试验机关机:先关闭试验机电源,再关闭软件测控系统和电脑。
  二、拉力试验机在通电时的注意事项
  1、拉力试验机通电前,确保供电电压符合拉力试验机规定输进电压值,配有三线电源插头的拉力试验机,必须插进带有保护接地供电插座中,保证安全。
  2、使用拉力试验机时,其输进信号或外接负载应限制在规定范围之内,禁止超载运行。
  3、拉力试验机使用前必须进行空载运转确保后方可加载使用。用前润滑,用后擦试干净,留意日常维护、保养。
  4、拉力试验机不可随意拆改或解体使用。
  5、经常进行拉力试验机的保养与维护,并存放在干燥透风之处,待用时间过长拉力试验机,应定期通电开机,防止潮霉损坏拉力试验机其零部件。
  6、拉力试验机一定要注意调好行程限制开关,可以起到保护传感器碰撞。
  7、使用拉力试验机时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、留意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操纵。
  8、初次使用拉力试验机职员,必须在熟练职员指导下进行操纵,熟练把握后方可进行独立操纵。
  以上就是本公司技术人员为大家分享的拉力试验机的操作流程以及该设备在通电时的注意事项,希望对大家有所帮助。山东万辰提醒您:机械设备从本质上都是一样的,不同部件的协同操作,只有掌握正确的方法,才能使得整个实验过程更加流畅,实验数据也更加准确。
感谢您的资讯,非常不错。
2026-9-29 19:14:22|本帖共 12 字 回复
