保温板随着房地产增加而变得好销
发表于:2026-5-7 12:02:56|本帖共 754 字 2304
       房产火了,保温板也卖火了,济南隆拓牌微波珍珠岩板烘干机,具体用在保温板,,水泥板,烘干成型,珍珠岩是一种轻质、多功能新型材料,具有表观密度轻、导热系数低、化学稳定性好、使用温度范围广、吸湿能力小,且无毒、无味、防火、吸音等特点,广泛应用于多种工业部门。珍珠岩防火板,是由、预埋骨架、用适用的胶粘剂作粘结剂,经过压力作用而制成的新型防火门芯填充材料。
    珍珠岩板工业微波烘干机特点:
    1、干燥速度快、效率高,产品色泽好。据资料表明,微波干燥速度比常用的对流干燥速度快20到30倍。
    2、干燥均匀、不变形、不开裂。由于微波同时作用物料的内外各部份,发热均匀,故经微波处理的物料,干燥均匀,提高产品质量,表面不会板结、提高坚韧度、保证不会开裂、变形、变色、可校正弯曲度等。
    3、节能。用远红外线和蒸汽能源进行物料干燥,其能源利用率不足50%,而用微波作为能源的利用率可达75%以上,比远红外和蒸气干燥能耗降低25%以上,珍珠岩保温板采用微波烘干只需10-20分钟即可完成。
    微波加热原理微波是频率从300MHz~300GMHz的电磁波,其方向和大小随时间作周期性变化。微波与物料直接作用,将超高频电磁波转化为热能的过程即为微波加热过程。水是强烈吸收微波的物质,物料中的水分子是极性分子,在微波作用下,其极性取向随着外电磁场的变化而变化,致使分子急剧磨擦、碰撞,使物料产生热化和膨化等一系列过程而达到微波加热目的。
    珍珠岩板,防火保温门芯板微波烘干设备是隆拓微波设备有限公司针对珍珠岩防火板的导热性差,有隔热的特性用常规烘干方法无法解决均匀烘干问题而推出的一款新型专用烘干设备。设备采用频率为2450MHZ的高频电磁波对珍珠岩板进行穿透性的加热,避开珍珠岩的导热过程,实现板材内部快速升温蒸发水分,达到烘干珍珠岩防火门芯板的目的。
2026-6-26 10:47:21|本帖共 4 字 回复
