购买核辐射检测仪的常见问题十五问
发表于:2026-5-7 11:46:26 1952
       什么是放射线?
  放射线是指某些不稳定的元素在发生原子衰变时,从原子核中放射出来的有穿透性的粒子束,放射线主要有5种,分别是α射线、β射线、γ射线、x射线及中子,α射线和β射线穿透性比较弱,但是具有较强的电离作用,γ射线和x射线穿透力较强,特别是γ射线有的穿透力,工业中可用来探伤或流水线的自动控制,另外γ射线对细胞有杀伤力,医疗上用来治疗肿瘤。中子一般在核电站、核反应堆存在。放射线、放射性物质是有害的,强放射线能人体造成非常大的危害,同时放射线还具有累积作用,即使是在低强度环境下,长久下来,体内积累的放射线同样会对人体造成严重伤害。
  常见放射性元素表
  放射线穿透力比较
  什么是核辐射检测仪?
  核辐射检测仪又名盖格计数器(Geiger counter)或盖革-米勒计数器(Geiger-Müller counter),是一种用于探测电离辐射(核辐射)的粒子探测器,通常用于探测α射线、β射线、γ射线、x射线。
  盖革计数器是根据射线对气体的电离性质设计成的。其探测器(称“盖革管”)的通常结构是在一根两端用绝缘物质密闭的金属管内充入稀薄气体(通常是掺加了稀有气体,如氦、氖、氩等),在沿管的轴线上安装有一根金属丝电极,并在金属管壁和金属丝电极之间加上略低于管内气体击穿电压的电压。这样在通常状态下,管内气体不放电;而当有高速粒子射入管内时,粒子的能量使管内气体电离导电,在丝极与管壁之间产生迅速的气体放电现象,从而输出一个脉冲电流信号。通过适当地选择加在丝极与管壁之间的电压,就可以对被探测粒子的能量,从而对放射线种类加以甄选。
  盖格计数器原理
  核辐射跟电子、通讯设备的辐射是否一样?
  不同。正如上面讲到的核辐射主要指放射线,这些物质因为具有非常强的电离或激发作用,可以使人体受到重大伤害,所以核辐射又可以理解为电离辐射,需要严格控制。而电子、通讯设备所产生的辐射是指它们工作时产生的各种无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线等电磁波,电磁波没有电离作用,它对人体的伤害主要是电磁波震荡引发的热效用和非热效用。(参考: www.extreme-china.com)
  核辐射电离作用对人体的伤害图
  在什么情况下需要用到核辐射检测仪?
  核辐射存在于所有的物质之中,即包括你喝的水和我呼吸的空气,这是亿万年来存在的客观事实,是正常现象。所以我们没必要讨论有没有放射性,而是要知道在日常生活中有哪些物质,在一定条件下,有偏高或高的放射性,并足以对人造成伤害。
  日常生活中,各种食品(海产品)、建材(瓷砖、大理石、花岗岩等)、五金产品、医院X光室、机场/车站行李机、核电站周围等等,因为这些环境下的放射性相对较强,且存在泄漏的危险,所以需要密切的关注。
  如何来选择合适的核辐射检测仪?
  一般来说购买核辐射检测仪的客户可大概分为4类:
  安全组织, 譬如局和消防队、紧急反应组织、环保组织、危险物料处置、金属回收公司、矿山等,他们接触到各种放射性的机率较高,这类客户一般适合于购买各种便携式核辐射检测仪。
  便携式专业型核辐射检测仪
  港口、码头、机场等,这些地方因为人员及各类进出口货物流量大,特别涉及到出入境人员受放射线污染的机率较高,这类客户一般适合于购买大型的通道式核辐射检测仪和便携式辐射检测仪配合使用。
  大型通道式核辐射检测仪
  港口货柜安全检测
  五金厂、陶瓷厂、医院、研究机构、实验室、、大学等,他们接触到各种低强度或泄漏放射线的机率较高,这类客户一般适合于购买各种便携式核辐射检测仪。
  五金制品辐射安全检测
  实验室对放射性物质进行精确检测
  关注居住环境质量及个人安全的私人个体, 比如某人想在家,食物、水中等寻找周围的环境污染(各种突发事故或分子攻击等),这类客户一般适合于购买各种便携式核辐射检测仪。
  室内环境核辐射安全检测
  室外环境核辐射安全检测
  核辐射的强度和表示单位是什么?
  在放射医学和人体辐射防护中,辐射剂量的单位有多种衡量模式和计量单位。较为完整的衡量模式是“当量剂量”,是反映各种射线或粒子被吸收后引起的生物效应强弱的辐射,其国际标准单位是希沃特,单位表示为:Sv,其定义是:每公斤(千克、kg)人体组织吸收1焦耳 (1J),为1希沃特(1 Sv)。另外国际通行的另外一个标准是雷姆(REM),单位表示为:R,它们的转换工式如下:
  1 Sv=1000mSv
  1mSv=1000 μSv
  1 R=1000 mR
  1μSv = 10 mR
  在类似日本福岛核事故或分子攻击后,核辐射仪有多大用处?
  在一个类似日本福岛核事故或分子攻击中, 除非您是在核事故或者核爆中心, 您可以利用核辐射仪来检测周围的辐射强度,从而躲避危险的区域。核辐射检测仪能非常方便的测量出您周围的辐射水平变化。另外,如果事故发生了,受污染的云层、灰尘、鸟类等可能将污染物带您的房子里面,污染您的食物或水,在这种情况下,一个便携式核辐射检测仪就可以派上用场,您可以借助它对生活周围各种物品进行安全检测,如果辐射水平超出安全警界值,核辐射检测仪将及时触发报警功能。
  日常生活在存在有辐射风险吗?
  一般的人没有想过他所处周围环境的辐射,但实际上,这些危险潜在着并有可能导致伤害。现今, 包括医院、学校、企业在内的各种地方存在着有各种各样的放射源, 它们潜在的放射线泄漏风险将导致人体几年来后的病症和死亡。另外,被回收的核工厂废金属、未宣布或未知的核工厂泄漏, 和核废料都是经常性的风险。在美国911事件以后, 一种新风险出现了,分子用脏弹(注:一种小型)攻击城市, 或针对核工厂的破坏活动。同时,在国际上某些地区(印度、巴基斯坦、伊朗, 北朝鲜)等存在着许多不稳的环境,某引动地区甚至有低强度核对抗的可能性。如果这样事件真的发生,受污染的各种物质能通过大气环流、洋流、动物徒涉等在世界范围传播核放射性微尘,因此,在这种条件下是没人会是安全的。
  日常生活中的放射性污染来源广泛
  如何判断我是处于核辐射危险中?
  环境中本身存在的各种放射线辐射对人体是无害的,取决于包括大气情况和地理位置各种各样的因素,核发辐射平均水平在约0.05 μSv/hr - 0.40 μSv/h之间,在中国,这个值是约0.13~ 0.25μSv/h左右。但是, 真正需要关注的问题不仅包括环境本底以外的辐射的强度 ,更值得注意的是辐射的累积效用。下面这张图,告诉我们各种累积条件下放射线对我们人体的伤害分类:
  市面上销售的各种便携式核辐射仪一般能够测量多远的距离?
  这取决于辐射来源和测量位置之间有没有障碍物。通常情况下,一个质量好的便携式核辐射检测仪在距离放射源能在10 米距离左右都能有良好的响应及检测。当然,检测精度和分辩率主要取决于仪器的传感器,它是核辐射检测仪的核心部件,大尺寸的传感器对于低强度的放射线有更准确的检测效果,而且一般情况下,传感器越大,它对四周放射水平的变动反应更加的灵敏。
  核辐射检测仪的检测能力主要取决于内部的传感器
  核辐射检测仪能否检测到大理石、花岗岩等装修石材释放的氡气?
  当然可以,我们知道大理石、花岗岩等多种石材在自然环境下会释放出氡气,氡是自然界的天然放射性气体,由镭衰变产生,氡气是一种惰性气体,无色无味,化学性质比较稳定,但是它极易发生衰变产生α射线、β射线等放射线,因此对于氡气可以采用专门的氡气检测仪来检测,但这不是方法,首先,建材中释放的氡气浓度比较低,而且氡气极易发生衰变的特点决定它不会长时间保留在空气中,因此直接对氡气进行检测比较困难,相反,我们可以利用氡气衰变释放放射线的特点来进行检测,这样,核辐射检测仪就可以很好的派上用场,通过它这种间接检测氡气的方式,不仅使检测费用降低, 而且能提高检测准确度。
  核辐射检测仪对大理石进行检测
  我坐飞机旅行很多,是否可以在飞机上使用用核辐射仪?
  也许是乌克兰切尔诺贝利那场核灾难让许多人仍然心有余悸,确实,现在的诺贝利核电站周围是一个核辐射危害高危区,当然那那灾难造成的破坏依然存在着,波罗的海和波兰的部分地区现在有异常的环境辐射水平,而去年日本那场大地震造成的核污染,许多机构对这次污染的实际情况仍然没有把握,但可以肯定的是,已经有过量的受污染海水直接排入大洋,而且福岛受污染的土壤、动植物受到重度污染,日本政府仍然没有一个的有效处理它的方法。
  回到飞机旅行这个问题上,我们的世界存在着这么多不确定的污染因素,但是你坐心机的时候是不会有人告诉你是否暴露在一个污染环境下。有资料显示,通常情况下,旅客在一次横渡大西洋的飞行中, 他们所接受的辐射是地球底层环境辐射量的3~5 倍。而且我们根本无法从航空公司知道旅行途中如果遇到高风险区域的风险有多高。因此,我们建议无论您是哪里, 稳妥起见,随身携带一个核辐射检测仪总不会是一件坏事。
  另外,好的辐射检测仪都会通过各种安全检测以获得各种认证,包括CE认证,FCC15认证等等,而且它在工作时不会散发无线电干涉, 因此,携带它上飞机比你携带手机的管理要少得多,何况,旅行途中进行一番科学的检测也许还能给你带来意外的收获哦。
  去医院照X光对人体有伤害吗?
  随着科学技术的发展,X射线已广泛用于临床诊断和治疗。如X光胸部透视、照相,腹部平片,胆囊造影,胃肠造影及血管造影等检查。
  X射线是属于一种低能量的γ射线,所以X射线对人体有一定的影响,对细胞有杀伤破坏作用,过量的照射可引起生命危险,医院X光室的检测医师工作时的“全副武装”已经告诉我们一切。但是,一般诊断检查时,如一次胸透,照一片X线片,剂量较少(在安全剂量之内),对身体不会有什么不良反应,所以不要有顾虑;但应避免不必要的X线照,经常照X线会形成放射线的累积,对身体健康也会有一定的损害。
  病人应当听从医生的指导,避免不必要的X线检查。特别对于儿童及体质较并者,更应该避免不必要的X线检。另外在做X线检查等待时不要在X光室门外等,避免泄漏的X光对人体造成伤害。
  车站、机场、地铁等处的X光行李检测机有没有潜在的核辐射危险?
  跟上面的问题一样,因为X光行李机检测原理就是利用X射线的强穿透性及成像原理制造,相比医院的X光室,它工作时的X射线泄漏的可能性更加大,特别是行李机的出入口,所以,对这个问题一是需要相关部门提高警惕,注意防范及防泄漏检测,同时提醒旅客在放、取行李时不要造行李机口太近。
  食物中和水中会有核辐射吗,核辐射检测仪能在有水的环境下使用吗?
  如上面所说,放射线具有累积效用,因此在污染环境下,食物和水极易受到污染,而且这种污染因为跟人太过密切对人体危害尤其大,相信许多人对去年日本核事故导致的食品、蔬菜特别是海产品核污染事故记忆犹新。所以对于食品和水的辐射安全检测非常有必要,当然跟其它电子产品一样,核辐射检测仪内部电路板肯定也是怕水的,不过,你可以在使用时做好防水措施,比如防水套等。
  酒店对包括蔬菜在内的各种食品辐射安全进行检测
  对鱼类等海产品辐射安全进行检测
  编辑:广州机械科技有限公司
  广州机械科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供多种空气负离子检测仪、气体检测仪、空气质量检测仪、核辐射检测仪、电磁辐射检测仪、水污染检测仪等,
  :www.extreme-china.com
