废液焚烧炉垃圾处理流程及环境标准
发表于:2026-5-7 11:43:02|本帖共 820 字 163
       焚烧是一种热处理技术,用于减少需要最终处理的废物量。焚烧通常可以减少90%以上的废物,它是在处理垃圾之前将其处理的一种广泛使用的技术。大多数现代焚烧厂都结合了热回收和发电设施,以回收废物中的热能。下面由焚烧炉厂家江苏铠锐环保为大家介绍废液焚烧炉。
  为了确保气体排放符合监管机构为公共卫生和环境保护制定的严格标准,现代焚烧厂采用了许多的设计和过程控制以及废气清洁措施。
  典型的垃圾焚烧流程-废料通过高架起重机连续地送入熔炉。废物在专门设计的炉中在>850 o C的高温下燃烧2秒钟以上,并有足够的空气供应,以确保废物燃烧并防止形成二恶英和一氧化碳。
  锅炉/蒸汽轮机-燃烧产生的热量用于在锅炉中产生蒸汽。然后,蒸汽驱动涡轮,涡轮与发电机相连。产生的多余热量也可以用于其他目的,例如游泳池的热量。
  废气清洁-锅炉的废气通常通过以下的污染控制系统进行清洁,以确保符合严格的环境标准:
  1.干式或湿式洗涤器–将石灰粉或细雾化的浆液喷洒到热的废气中,以中和并去除污染的酸性气体(氧化硫,)
  2.活性炭注入–吸附和去除废气中的任何重金属和有机污染物(例如二恶英)
  3.布袋除尘器-过滤和除去灰尘和细小颗粒
  4.选择性非催化还原-通过使氮氧化物与氨或尿素反应来去除氮氧化物(这是造成城市雾霾的原因)。
  5.灰渣处理-焚烧产生的灰渣通常包括来自炉子的底灰和来自废气净化装置的飞灰。底灰可以用作建筑材料,也可以填埋。粉煤灰通常由试剂(例如水泥)稳定和固化,并在专用的垃圾填埋场进行处理,并进行连续的环境监测。
  利用焚烧炉中的热能在高温下融化灰渣的灰熔融技术是在某些地方使用的技术。熔化的产品是惰性的,不包含有害物质,因此可以重新使用(例如,用作建筑材料)。相对而言,粉煤灰的熔化较为昂贵,但是它具有进一步减少粉煤灰体积和固定有害物质的优点。
  焚烧炉是处理废气、废液、医疗垃圾的常见环保设备。了解更多有关垃圾焚烧炉种类、厂家等垃圾处理设备欢迎大家前往废液焚烧炉生产厂家铠锐环保公司。
2026-6-21 02:03:29|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 01:28:17|本帖共 4 字 回复
