如何对数控车床的冷却系统进行清洗
发表于:2026-5-7 11:34:52|本帖共 613 字 4585
       如何对数控车床的冷却系统进行正确清洗?数控设备到一定时间需要进行维护,数控车床冷却系统要怎样正确维护呢?下面由华晨机床为大家详细讲解:
  1、观察水箱前面上的油标,当冷却水减少时,应及时补充。一般情况下,主轴周边出水配置的,至少应使冷却泵吸入口的滤油器没入水中。
  2、当冷却水发生污染变质时,应全部及时更换,卸下水箱下方的螺塞将废液放出,清洗水箱后再罐入新的、清洁的冷却液。
  3、冷却水箱分为水箱和泵箱两个容腔,过滤网需清洗时容易提出,清洗十分方便,另外在冷却泵入口处还装有一个滤油器,上述两种装置在数控车床使用一定时间后应及时检查及清洗。
  4、一般情况下,每两个月要清洗一次滤油器、过滤网。在实现准时、高质量和低成本生产方面,触发式测头可比只是找正工件提供更多的支持,就是说,在数控车床直接检验已加工工件的几何精度同
  样具有重要价值。因为,通过这种直接的精度检验,可以很快地检测出编程的错误和刀具的缺陷,以及加工过程的不良后果。
    而在三坐标测量仪上的测量只是表明已加工的工件是否符合要求,不可能用来分辨数控车床、刀具和工艺过程之间所产生的影响。如果测出了工件的加工偏差,也难以得出造成偏差的实际原因,因此,
  从这种测量的结果中是不能可靠地得出合适的或必要的修正措施的。
    数控车床的冷却装置跟润滑装置一样的重要,良好的冷却能够有提高工件的的加工质量及数控机床零部件的寿命。一般情况下,冷却装置的日常维修主要是冷却液的补给、更换及过滤装置的清洗。
2026-5-23 17:15:49|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-5 07:31:04|本帖共 2 字 回复
