混凝土高强回弹仪HT450-V
发表于:2026-5-7 11:31:45|本帖共 831 字 1572
       混凝土高强回弹仪HT450-V
  产品介绍
  混凝土高强回弹仪HT450-V适用于计量部门组织的工程质量检测,各工程质量监督机构、监理单位的现场质量抽查,现场即时获得被抽检混凝土结构抗压强度的检测结果,增加各检测机构对工程质量的检测效率。
  应用领域
  房地产、高速公路桥梁、检测机构、监理公司等混凝土场合。
  适用标准
  JGJ/T294-2013《高强混凝土强度检测技术规程》
  JJG817-2011《回弹仪》检定规程
  回弹仪HT450-V特点
  一体式结构设计,将回弹仪主机和回弹仪传感器结合起来,无连接线,携带方便。
  采用真色彩显示屏,220×176分辨率。
  回弹仪采用非接触光电传感器,减少了采用电位器方式或其他接触式采样方式中容易发生的机械磨损等缺陷,同时保留了机械指针标尺。
  大容量数据存储,可存储200个标准构件,一个标准构件可检测99个测区,实际检测工作的需要。
  采用USB通讯口,并虚拟成U盘方式,无驱动,导出数据到电脑。
  具备实时时钟日历功能,可自动记录每个构件的检测日期及时间。
  低功耗管理功能,可设置屏幕背光、自动休眠,并有自动关机功能,增加仪器的使用时间。
  采用锂离子充电电池,节能,长待机。
  技术参数
  1 标称动能 J 4.5
  2 测强范围 MPa 20~110
  3 弹击拉簧刚度 N/m 900±40
  4 弹击拉簧拉伸长度 mm 100±0.5
  5 弹击拉簧工作长度 mm 106±0.5
  6 钢砧率定回弹值 ≤88±2
  7 采样示值一致性 ≤0.5
  (数显值与指针读数差值)
  8 真色彩LCD分辨率 220*176
  9 数据存储量(构件) ≤300
  10 时钟、日历功能 有
  11 通讯接口 USB2.0全速
  (虚拟U盘无需安装驱动)
  12 充电电源适配器 DC 5V/2A
  13 大容量锂离子充电电池3.7V mAh 1500
  14 功耗(大背光情况) mA ≈100
  15 仪器重量 Kg ≈3
2026-5-28 09:47:10|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 18:46:48|本帖共 4 字 回复
2026-6-27 18:22:40|本帖共 4 字 回复
优质分享值得珍藏,长期积累成就专业能力
2026-10-5 20:55:35|本帖共 19 字 回复
