发表于:2026-5-7 11:30:59|本帖共 2,581 字 1426
随着高清化、网络化、智能技术在安防各个行业的广泛应用,整个安防产业正面临着新技术、新产品所带来的各种改革,各行业都根据自身的实际需求对安防系统进行了不同程度的改造和升级。金融行业作为对安全要求高、标准规格高、投资力度大的一个行业,面对各个业务部门和安全保卫不断提出新的需求,以及对企业正常运营,并取得良好的经济和社会效益具有极其重要的意义。金融行业的安全防范工作的落实和升级,是金融行业发展的重要基础工作之一。金融行业安防系统经过一段时间对高清、智能分析等新技术产品的尝试应用和了解,未来将释放出更庞大的市场需求。
金融行业安防系统的特点是使用的监控设备的多样化和复杂性以及安防应用的个性化需求,是一个高度集成、外防内控、运行服务、管理监督的智能防控体系。金融行业注重的是报警信息,例如ATM报警、营业网点报警、金库报警等等;而且报警的报警量又非常大,因此对安防系统的报警处理能力就是一个考验。此外,对于报警的处理又有详细的分级,比如报警的处理,报警的联动(联动门禁系统、联动IP对讲系统、联动视频监控系统等等)。
1、现实问题
系统设计标准不统一
由于金融行业安防领域长期缺乏可供遵循的统一标准,另外系统建设时间有早有迟,导致目前已建成的各营业网点监控系统在技术体制、设备选型、产品品牌、协议等方面千差万别。从前端信号的采集、传输,到中心点的交换、控制,再到后端信号的显示、存储,都在不同程度上存在一定差异,不利于实现统一管理、图像联网、远程控制和智能化报警处理。
传输网路建设滞后
金融行业有自己专门的业务传输网络,早期视频监控系统传输网络还是采用与业务网络共用的模式,使得金融行业由于网络带宽的限制,只能使用CIF格式的低分辨率视频,监控中心只是作为画面实时预览。由于现在金融机构的网络也开始逐步改造,但是网络还是无法与视频专网相比,一般是4M-8M的带宽,因此就要求视频监控系统有媒体分发功能。
联网需求管理缺乏
现各营业网点、ATM自助点基本上均配备了传统的视频图像监控系统。但是传统的数模监控体系通常是基于本地监控、本地存储,即各网点各自组建一个完整的监控体系,而网点和上级机构之间缺乏监控信息的有机联系。这样虽然基本完成了安全监控系统的主要功能,但是由于缺乏统一的规划设计,系统之间相互独立,造成安全防范工作的被动。
系统智能化程度低
目前各网点已建成的本地监控系统或联网监控系统都属于被动监控,人的因素在系统的使用过程中还存在很多问题。比如值班人员是否能够按照规定主动监控、发现问题时主动处理等。现有的视频系统与报警系统结合度不高,系统集成配合还不够智能化。
内控监管力度不够
目前针对营业厅柜员的工作监督和考核方式主要是定时抽查,这种监督检查机制存在很多疏漏,不能保证实时监督,保证在出现问题时间给予提醒和记录。急需通过远程可视化监督管理,结合业务考核,进一步规范柜员的日常工作。
外部安防措施不健全
目前各业厅、ATM自助网点的安保监控虽然已基本达到本地化报警布防及联动的使用要求,但是智能化程度还不够。另外,报警信息还不能集中统一上报上级,不能与110接警中心实现很好的联动处理。
2、需求分析
多方案并存
高清监控系统在金融行业的应用也取得了一些初步效果。已在核心部位、入口处以及营业网点的现金柜台、金库等重要部位也安装高清摄像机,主要用以辅助金融系统正常工作。相应安防厂商针对金融推出了960H、IP高清和SDI高清三种高清解决方案,三种方案在实际应用中各有优劣。960H监控解决方案升级简单,在系统架构、传输线路、产品类型上没有质的改变,只是产品性能和功能上的提升。同时,在网络传输、报警接入、显示终端等方面与传统视频监控方案相同,适合金融在过渡时期对模拟摄像机+DVR的应用模式的新建和改造。IP监控是最近几年来发展的监控技术,具有应用灵活、多级管理存储、易拓展、方便跨区管理等优势,是未来应用范围较广的监控方案,但现阶段金融行业应用面临了不少的瓶颈。HD-SDI应用的普及度虽不及IP网络高清监控,但HD-SDI无失真、实时传输、不受网路影响的特点优势较为明显,更易得到客户的接受。
视频联网取得成效
随着金融系统规模的扩大,信息化管理的进步,将金融平台改造升级到大型集成联网监控报警平台,对辅助金融安保和业务管理工作也十分有意义。金融行业的应用关注于系统整合和监控联网,为了更好进行规划管理,金融行业需要对原有的视频监控联网软件进行投资建设或升级。目前为止,部分金融机构已经开始部署全省联网,甚至有些金融已经实现了全国网点的监控联网。由于每个金融基础设施和入围体制不同,其的技术应用进展程度也存在一定区别。另外,顾虑到网络安全性的潜在隐患,以及业务管理涉及重要的商业数据,是否需要对安保与业务进行整合是用户比较在意的部分。
深度整合集成
通过部署大型综合联网平台,进行事件的归档、事项处理跟进与设备的管理。各大金融对各个子系统如监控、报警等进行了不同程度的集成整合。基于管理和安全防范的需求,需要平台对门禁系统、IP对讲、报警系统、广播、消防等系统进行更深层次的集成。
智能化分析的应用
视频数据的分析和挖掘,产生更多的有价值的增值信息,为了更好地为金融安保和管理服务,智能是的手段。例如人员徘徊、物品遗留、摄像机抖动等,未来异常人脸分析、人脸识别追踪、人群聚集等智能技术将更多应用到金融行业中,但由于智能分析误报率一直无法避免,一定程度上加重了工作人员工作量,提升智能视频分析技术的准确性,改善因误报带来的大量维护工作量,以及降低人力监控海量视频画面的工作强度,是智能分析在金融发展的重点。
各级配合单位加速应变
随着金融安防系统向信息化方向迈进,金融行业对产品供应商、集成商、施工的工程商提出了更进一步要求。不仅要求产品供应商提供符合金融使用习惯、突出行业特点的配套整体解决方案和产品。随着安防全数字化技术不断成熟,金融安防系统面临新一轮改造,原有系统不可能一次性全部更换掉,在升级过程中集成商要做好平滑的对接和接入工作,才能令金融安防系统达到集成管理的层次,才能获得金融用户的认可。这对集成商的整合能力、集成经验、开发能力提出了更多的挑战。
总之随着新一轮金融系统升级改造,将会为整个安防市场带来不可估测的潜在商机,各级企业只有强化自身实力,才会在此机遇及挑战面前从容应对。 |
