我该如何呵护你,我的压电陶瓷!
发表于:2026-1-5 11:32:18|本帖共 536 字 3559
       ,压电陶瓷属于精密的电子陶瓷器件,在使用过程中特别容易由于外力或错误的操作造成损坏,那么在日常使用的过程中,如何避免人为操作的损坏呢?我们来具体了解一下:
  安装粘接注意事项
  操作注意事项
  电气
  ※不能超出参数表给定电压范围使用。
  ※红色引线接电源的正极。
  ※未引线的压电陶瓷片靠近圆点侧电极面为正极。
  ※温度变化或负载变化会引起陶瓷内部充电,在使用陶瓷前,建议用几百欧姆电阻对陶瓷进行放电。
  操作
  ※请勿刮除叠堆陶瓷侧面涂层。
  ※避免用力拉扯引线,操作时不要以提拉的方式移动陶瓷。
  ※不要用手直接接触陶瓷树脂,以免降低陶瓷稳定性。
  ※如果使用胶水固定陶瓷,请确保陶瓷与粘接面之间的胶水非常的薄, 轻轻按压使之固定。
  ※粘接剂要低于80℃为安全使用温度。
  负载
  ※负载应该尽量大面积的作用在中心区域面积不可过小,容易引起机械损坏。
  ※无预紧叠堆陶瓷不能承受拉力,推荐加载预紧力,大小为出力的十分之一。
  存储及使用环境
  ※叠堆陶瓷所在的环境应该保持干燥。
  ※不要存储在温度高于80℃的温度下。
  ※不要存储在温度潮湿的环境下,相对湿度低于40%。
  ※不在易燃的气体或液体环境下工作。
  ※防止叠堆陶瓷表面接触导电或者腐蚀性物质,可用异丙醇清理表面,避免高温下接触异丙醇及过度的超声清洗。
  ※存储时请将陶瓷两极短路,避免产生电荷。
评论列表(6)
谢谢分享,非常实用
2026-1-17 04:31:54|本帖共 9 字 回复
支持
2026-3-28 09:52:45|本帖共 2 字 回复
支持
2026-4-30 21:06:40|本帖共 2 字 回复
2026-6-11 14:22:56|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-25 02:53:21|本帖共 4 字 回复
点赞支持,期待更多优质机械设备内容
3 天前|本帖共 17 字 回复
