电动叉车的日常维护与配置选择
发表于:2026-5-7 10:04:30|本帖共 1,963 字 2181
       清洗叉车上污垢、泥土和垢埃,主要部位是:货叉架及门架滑道、发电机及起动器、蓄电池电叉柱、水箱、空气滤清器。.... 一、日常维护: 1、清洗叉车上污垢、泥土和垢埃,主要部位是:货叉架及门架滑道、发电机及起动器、蓄电池电叉柱、水箱、空气滤清器。 2、检查各部位的紧固情况,主要是:货叉架支承、起重链拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销、制动器、转向器螺钉。 3、检查脚制动器、转向器的性、灵活性。 4、检查渗漏情况,主要是:各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸。 5、放去机油滤清器沉淀物。 二、技术保养按照"日常维护"项目进行,并增添下列工作。 1、检查气缸压力或真空度。 2、检查与调整气门间隙。 3、检查节温器工作是否正常。 4、检查多路换向阀、升降油缸、倾斜油缸、转向油缸及齿轮泵工作是否正常。 5、检查变速器的换档工作是否正常。 6、检查与调整手、脚制动器的制动片与制动鼓的间隙。 7、替换油底壳内机油,检查曲轴箱通风接管是否完好,清洗机油滤清器和柴油滤清器滤芯。 8、检查发电机及起动电机安装是否,与接线头是否清洁,检查碳刷和整流子有无磨损。 9、检查风扇皮带松紧程度。 10、检查车轮安装是否,轮胎气压是否附合要求,并清理胎面嵌入的杂物。 11、由于进行保养工作而拆散零部件,当重新装配后要进行叉车路试。 (1)不同程度下的制动性能,应无跑偏,蛇行。在陡坡上,手制动拉紧后,能停车。 (2)倾听发动机在加速、减速、重载或空载等情况下运转,有无不正常声响。 (3)路试一段里程后,应检查制动器、变速器、前桥壳、齿轮泵处有无过热。 (4)货叉架升降速度是否正常,有无颤抖。12、检查柴油箱油进入口过滤网有否堵塞破损,并清洗或替换滤网。 三、技术保养除按一层技术保养各项目外,并增添下列工作: 1、清洗各油箱、过滤网及管路,并检查有无腐蚀,撞裂情况,清洗后不得用带有纤维的纱头,布料抹擦。 2、清洗变矩器、变速箱、检查零件磨损情况,替换新油。 3、检查传动轴轴承,视需要调换节十字轴方向。 4、检查驱动桥各部紧固情况及有无漏油现象,疏通气孔。拆检主减速器、差速器、轮边减速器,调整轴承轴向间隙,添加或替换润滑油。 5、拆检、调整和润滑前后轮毂,进行半轴换位。 6、清洗制动器,调整制动鼓和制动蹄摩擦片间的间隙。 7、清洗转向器,检查转向盘的自由转动量。 8、拆卸及清洗齿轮油泵,注意检查齿轮,壳体及轴承的磨损情况。 9、拆卸多路阀,检查阀杆与阀体的间隙,如无需要时勿拆开控制阀。 10、检查转向节有无损伤和裂纹,转向桥主销与转向节的配合情况,拆检纵横拉杆和转向臂各接头的磨损情况。 11、拆卸轮胎,对轮辋除锈刷漆,检查内外胎和垫带,换位并按规定充气。 12、检查手制动机件的连接紧固情况,调整手制动杆和脚制动踏板工作行程。 13、检查蓄电池电液比重,如与要求不符,需要拆下充电。 14、清洗水箱及油散热器。 15、检查货架、车架有无变形、拆洗滚轮、各附件固定是否,需要时补添焊牢。 16、拆检起升油缸,倾斜油缸及转向油缸,替换磨损的密封件。 17、检查各仪表感应器,保险丝及各种开关,需要时进行调整。 四、全车润滑新叉车或长期停止工作后的叉车,在开始使用的二星期内,对于应进行润滑的轴承,在加油润滑时,应利用新油将陈油全部挤出,并润滑两次以上,同时应注意下列几点: 1、润滑前应清理油盖、油塞和油嘴上面的污垢,以免污垢落入机构内部。 2、用油脂枪压注润滑剂时,应压注到各部件的零件结合出挤出润滑剂为止。 3、在夏季或冬季应替换季节性润滑剂(机油等. 电动叉车车型和配置的选择一般要从以下几个方面出发: 1、电动叉车的作业环境: 如果企业需要搬运的货物或仓库环境对噪音或尾气排放等环保方面有要求,在选择电动叉车车型和配置时应有所考虑。如果是在冷库中或是在有防爆要求的环境中,搬运车或堆高车的配置也应该是冷库型或防爆型的。仔细考察电动叉车作业时需要经过的地点,设想可能的问题,例如,出入库时门高对搬运车或堆高车是否有影响;进出电梯时,电梯高度和承载对搬运车或堆高车的影响;在楼上作业时,楼面承载是否达到相应要求,等等。 2、电动叉车的作业功能: 电动叉车的基本作业功能分为水平搬运、堆垛/取货、装货/卸货、拣选。根据企业所要达到的作业功能可以从上面介绍的车型中初步确定。另外,特别的作业功能会影响到搬运车或堆高车的具体配置,如搬运的是纸卷、铁水等,需要电动叉车安装属具来完成特别功能。 3、电动叉车的作业要求: 电动叉车的作业要求包括托盘或货物规格、提升高度、作业通道宽度、爬坡度等一般要求,同时还需要考虑作业速率(不同的搬运车或堆高车车型其速率不同)、作业习惯(如习惯坐驾还是站驾)等方面的要求。
很有价值
2026-5-9 14:12:37|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 15:29:53|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 05:52:56|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-28 04:15:14|本帖共 3 字 回复
