HKMD-A型SF6密度继电器校验仪厂家2019新价格快速报价
发表于:2026-5-7 10:03:28|本帖共 651 字 478
       HKMD-A型SF6密度继电器校验仪是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器。HKMD-A型SF6密度继电器校验仪采用高精度压力传感器及高速率A/D转换器,结合32位高性能微处理器能对各种SF6密度继电器进行性能校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值,自动完成任意环境温度对20℃时的标准压力换算,并且可即时打印、存储测试数据以备查阅,同时自动识别测试过程中的故障。本产品携带方便,操作简单,测试精度高、稳定性强、可靠性好,体现了仪器“智能型”的特点。 SF6开关是电力系统广泛使用的高压电器,SF6开关的可靠运行已成为供用电部门最关心的问题之一。SF6气体密度继电器是用来监测运行中SF6开关本体中SF6气体密度变化的重要元件,其性能的好坏直接影响到SF6开关的运行安全。现场运行的SF6气体密度继电器因不常动作,经过一段时期后常出现动作不灵活、触点接触不良等现象,有的还会出现密度继电器温度补偿性能变差,当环境温度突变时常导致SF6密度继电器误动作。因此DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定:各SF6开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行校验。从实际运行情况看,对现场运行中的SF6密度继电器、压力表进行定期校验也是非常必要的。
相关推荐: SF6气体抽真空装置(进入了解) SF6气体微量水分测定仪(进入了解) SF6气体密度继电器校验仪(进入了解) SF6气体检漏仪(进入了解) SF6气体综合分析仪(进入了解) SF6气体分解产物分析仪(进入了解) SF6气体纯度分析仪(进入了解)
辛苦了
2026-5-11 19:56:04|本帖共 3 字 回复
2026-7-26 06:53:42|本帖共 4 字 回复
