粉尘检测仪的用途及工作原理
发表于:2026-5-7 09:12:43 3112
       粉尘检测仪的主要使用应用场所:
  1. 适用于工矿企业劳动部门生产现场粉尘浓度的测定 2. 卫生防疫站公共场所可吸入颗粒物的监测 3. 环境环保监测部门大气飘尘检测,污染源调查 4. 市政监烟 5. 科学研究,滤料性能试验等方面现场测试 6. 现场粉尘浓度测定,排气口粉尘浓度监测 7. 药品制造测试 8. 职业健康和安全检测 9. 工厂需要清洁空气的地方,精密仪器,测试仪器,电子部件,食品,药品等制造工艺的管理 10. 各种研究机构,气象学,公众卫生学,工业劳动卫生工程学,大气污染研究等 11. 建筑或爆破的地方的粉尘检测;工地场所暴露监测 12. 室内空气质量检测
  粉尘检测仪的工作原理主要是光吸收、光散射、β射线和交流静电感应原理。 光吸收原理 抽气泵抽取一定体积的含尘空气,粉尘被阻留在滤纸上。光束透过滤纸照到硅光电池上,硅光电池接收照度的变化引起硅光电池输出电流强度的变化。在一定范围内,滤纸阻留粉尘量与硅光电池的输出电流呈线性广西,通过检测仪内设定的计算程序换算成粉尘浓度而显示出来。 β射线原理 利用尘粒可以吸收β射线的原理而研制的。检测仪内的放射源产生的β射线通过粉尘粒子时,粉尘粒子吸收β射线,根据粉尘吸收β射线的量与粉尘质量成线性关系计算并显示粉尘浓度。 光散射原理 粉尘仪通过采气泵将待测气溶胶吸入检测舱,待测气溶胶在分支处分流成为两部分,一部分经过一个过滤器后被过滤为干净的空气,作为保护鞘气来保护传感器室的元器件不受待测气体污染。另一部分气溶胶,作为待测样品直接进入传感器室。 传感器室中,主要元器件为激光二极管、透镜组和光电检测器。检测时,首先由激光二极管发出的激光,通过透镜组形成一个薄层面光源。薄层光照射在流经传感器室的待测气溶胶时,会产生散射,通过光电探测器来检测光的散射光强。光电探测器受光照之后产生电信号,正比于气溶胶的质量浓度。然后乘以电压校准系数,这个系数通过测定特定浓度的气溶胶来得到。通常用来做标定的测试气溶胶是亚利桑那试验粉尘(或ISO 12103-1,A1试验粉尘)。 感应原理 利用粉尘颗粒流经探头时与探头之间的动态电荷感应产生信号 。交流静电技术以监测电荷信号的标准偏移来确定交流信号的扰动量,并以即时扰动量的大小来确定粉尘排放量。 感谢访问我们的 http://www.chem17.com/st253160/list_769850.html
