数控折弯机模具的安装调整
发表于:2026-5-7 08:32:00|本帖共 740 字 2619
       在对数控折弯机模具尽心安装的时候,设备的状态一定要查看好,要依据步骤进行调试,在这个过程中一定要注意人员的安全,相关的调整内容,就跟着小编来读读下面的文章吧!定会对大家有一定的帮助的。
  (1)机器的调整
  在安装折弯机模具的时候,首先要了解下机器性能,打开折弯机,耐心的调整和检查,看看机器可有之前使用过的灰尘,以及铁碎屑等。防止对后期使用造成不必要的麻烦。
  (2)滑块行程调整
  先检查折弯机模具厚度与上下模块的比例是否正常,一般的滑块需要控制在行程线路的开关点上,这个是必须要注意的,否则会导致模具不能正常使用,但是有些人还是经常犯这样的错误。
  (3)行程模块调整
  调整完滑块行程标准以后,接下来就是模块的上限点调整了,一般的情况来说模块上至到处,是要把模块的和开关设置好。这样可以要流出模块的停留的位置,通过上述一些操作,那么就可以大大增加生产效率。在此过程中,还需要对模块进行减慢处理。因为模块在下行到下死点的时候,必须要减速模块,这样保护了机器和模具。
  (4)空隙的调整
  最后就是折弯机模具之间的空隙的调整了,先测量上模块和下模块间隙,合理的间隙需要根据所折的板材而定。
  (5)角度调整
  调整折弯角度也是最重要的环节,角度选定肯定是和产品要求有关,一般来说折90°模具,那么角度必须设置中间角度必须大于两边的角度,有时候可能会紧点,可以通过调整机器上螺丝进行处理。调整后,如在该产品不改变需求的情况下不要再去进行修改。然后在折弯的时候,通过压力表,计算下准确的压力数字,进行压力调整。以免造成模具崩刃。
  对于数控折弯机模具的调整介绍今天就给各位说到这里了。如果您还想要了解更多的信息,可以浏览这个站中的其他页面,相信定会对您有益处的。若是您需要购买我们的机器,可直接通过站中的电话向我司进行订购。
评论列表(8)
不错不错
2026-5-9 01:57:09|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 16:30:33|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-22 11:21:42|本帖共 2 字 回复
2026-7-26 00:14:28|本帖共 4 字 回复
这个教程太有用了,感谢
2026-7-27 13:26:14|本帖共 11 字 回复
楼主思路清晰,值得学习。
2026-9-19 13:25:30|本帖共 12 字 回复
这波分享太实在了,必须顶起来。
2026-10-14 23:47:18|本帖共 15 字 回复
这帖子很有水平,学习了。
2026-11-1 12:02:12|本帖共 12 字 回复
