教你如何检查电子秤,检修电子秤方法
发表于:2026-5-6 13:42:01|本帖共 611 字 3772
       电子秤常见故障检查方法: 1.直观法 在电子秤的主线路板上元件较多,有许多故障的发生是由于短路、断路、接插出接触,部件管角开焊等原因造成的。因此,当计价秤出现故障以后,应先用直观的感觉:视、听、闻、触等方法对线路板进行检查。 2.比较、替代法 在故障检查时,借助仪表将电子秤与有故障的秤进行比较,能较快的查出故障点。另外在工作中准备好的传感器、线路板、电源、键盘等部件,若怀疑传感器、线路板、电源、键盘等某个部件损坏,用备好的部件替代,然后观察结果是否有变化,如果显示正常,则说明原来的元件有问题。比较、替代法能快速准确地判断出故障点。 3.电压测量法 电子秤通过对电路元件、芯片各个管角的工作电压的测量与正常值进行比较,电压变化较大的地方就是故障的所在地方。 4.短路和开路法 短路法就是将电路的某部分短路,电子秤然后通过示波器或万用表测试的结果来判断故障点。开路法就是将电路的某部分断开,然后通过万用表来测量电阻、电压或电流来判断故障点。
  上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
先收藏标记,日后车间出现故障再来对照排查。
2026-10-22 12:16:31|本帖共 21 字 回复
