恒温箱技术参数
发表于:2026-5-6 13:38:54 2380
       恒温箱技术参数 选型: 型号 CLM-HS-100 CLM-HS-225 CLM-HS-500 CLM-HS-800 CLM-HS-010 工作室尺寸 D×W×H 450×450×500 500×600×750 800×700×900 1000×800×1000 1000×1000×1000 外形尺寸 D×W×H 1020×880×1580 1070×1030×1825 1370×1130×1975 1570×1230×2125 1570×1430×2125 总功率 2.8KW 3.5KW 3.8KW 4.2KW 4.5KW 净重 170kg 200kg 240kg 330kg 410kg 性能指标: 温度范围 A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃ 湿度范围 30~98% R?H 波动/均匀度 ≤±0.5℃ /±2℃ 温度偏差 +2%、-3%R?H 升温时间 -20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min 降温时间 25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min 温湿度运行控制系统: 控制器 进口微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) 精度范围 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H,指示精度:温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H 温湿度传感器 铂金电阻?PT100Ω 加热系统 独立系统,镍铬合金电加热式加热器 加湿系 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 除湿系统 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 供水系统 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 制冷系统 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装“泰康”/全封闭风冷复选压缩制冷方式 循环系统 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 使用材料: 外箱材质 上等碳素钢板,表面磷化静电喷塑处理 内箱材质 SUS304不锈钢上等镜面光板 保温材质 超细玻璃纤维棉 门框隔热 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
