锅炉除尘器故障排除-简单实用篇
发表于:2026-5-6 12:48:01|本帖共 839 字 3594
       碰到锅炉除尘器设备不能启动的话,就应该首先检查和排除一下电源的线路问题,有没有接触不浪或者断路情况出现,其中包括电源开关和各链接端扣,如果都没有问题的话,可能就是锅炉除尘器设备自身的问题了。由于它的转速高、体积小、启动转矩大,适应电源电压波动范围宽,并且必须要动电刷和换向器。若接触不良的话,就会导致电刷或整流子过快地损耗,甚至烧坏, 终导致电动机不能启动,所以我们就应该要对电机的故障进行检测和分析,并进行适当地的处理。
  主要措施如下:
  1、除尘器设备是否保险丝烧断,更换新保险丝。
  2、若是电源开关损坏的话,就要更换电源的开关。
  3、若是电机损坏的话,就要更换新的电机了。
  4、若是电源线接触不浪或电机引线松脱,就应该将电源接上。
  如果遇到锅炉除尘器阻力过高或通风不良会遇到下面问题和解决办法
  1、压缩空气压力太大低于额定值。需要提高压缩空气的压力
  2、脉冲控制仪没有正常工作,检修或重新调整脉冲控制仪,让其正常工作运行。
  3、脉冲阀发生故障,检修或更换脉冲阀
  4、卸灰阀没有正常工作,造成堵料积灰,立即停机检修卸灰阀,否则会造成设备事故。
  如果遇到脉冲阀常开,可能是以下原因;
  1、电磁阀不能关闭
  2、小节流孔堵塞
  3、膜片上的垫片松脱漏气。检修或更换电磁阀,清除节流孔中的污物,重新安装脉冲阀,装好垫片,更换失效弹簧。
  假如脉冲阀常闭那么就是以下原因及解决办法
  1、控制系统无信号,检修控制系统
  2、电磁阀失灵或排气孔被堵,检修或更换电磁阀
  3、膜片破损,更新膜片
  泊头市华大环保设备有限公司是一家集研发、生产、制造、售后安装于一体的专业化除尘设备生产经营企业。公司测试设备齐全,加工工艺,公司产品广泛应用于钢铁、水泥、有色金属冶炼、化工、铸造、电力等行业,多年来受到客户的。公司致力于环保设备新技术创新研发,在布袋除尘器领域拥有多项技术。同时和国内设计院联合,根据客户具体要求以及现场情况,为客户提供经济 高效 合格 严谨的粉尘治理方案。尤其在冶金铸造 水泥建材 车间环境治理 燃煤锅炉等领域业绩显著。24小时服务热线:
支持
2026-6-17 06:52:30|本帖共 2 字 回复
很有指导意义。
2026-9-28 13:14:20|本帖共 7 字 回复
