IS-SS6014AD双色在线式红外测温仪
发表于:2026-5-6 11:46:16|本帖共 640 字 2656
       IS-SS6014AD双色在线式红外测温仪(600~1400℃) 产品特点 IS-SS6014AD双色红外测温仪具备精确同轴中心激光瞄准功能,LCD显示当前状态,可以方便的对正测量目标并指示的测量距离。为用户提供使用方便、高可靠性的测量手段。特别适合目标振动的中频加热,高频加热,微波加热等接触式无法测量的环境。 a、激光指示测量方位,标准调焦镜头可聚焦可测2毫米 b、光斑最小点即为测量位置 c、坚实耐用的传感头符合IP65(NEMA4)标准 d、LCD温度显示,现场发射率调节 e、4-20mA和数字输出可选 主要应用领域 印刷、造纸、层压、干燥、加工食品、纺织、制药、冶金、窑炉、平板玻璃、耐火材料、加热炉、激光焊机。 基本参数 环境等级:IP65(NEMA-4) 环境温度:0-60℃ 储存温度:-20-80℃ 相对湿度:10-95%,不结露 净重量:400g 测量参数 温度范围:600-1400℃ 测量波长 :波长1:1.6μm ;波长2:1.0μm 距离系数 :D:S=150:1 系统精度:±1.5%(环温:23±5℃) 重复精度:±0.5%或±1℃(取大值)(环温:23±5℃) 温度分辨率:0.5℃ 响应时间 :≤5mS(95%) 坡度:0.100-1.099步长0.001 焦距:450mm 预热时间:通电后10分钟 电参数 模拟输出:4-20mA 环路阻抗:750Ω(24VDC时) 电源供应:24V DC 100mA
2026-5-15 09:07:36|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 00:40:13|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-21 00:10:12|本帖共 3 字 回复
有用的帖子
2026-7-3 06:09:58|本帖共 5 字 回复
