智能一体型电磁流量计到底该如何选型?怎样才能选对?
发表于:2026-5-6 10:04:39 2002
       有些朋友在选择仪表的时候没有太过仔细的思考,导致仪表在使用过程中经常出现各种故障,其实这些故障是可以避免的,那就是选择对的仪表,有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型或错误的安装而造成的。所以说仪表选型是非常重要的。下面我来给大家讲讲仪表怎么选型。
  收集数据:
  1.被测流体成份
  2.zui大流量、zui小流量
  3.zui高工作压力
  4.zui高温度、zui低温度
  被测流体必须具备一定的导电性,导电率>5μS/CM
  zui大流量和zui小流量必须符合下表中的数:
  实际zui高工作压力必须小于流量计的额定工作压力。
  zui高工作温度和zui低温度必须符合流量计规定的温度要求。
  确定是否有负压情况存在。
  您可以根据上表中的流量选择相应的电磁流量计,若所选择的电磁流量计的内径与现在工艺管道的内径不符,应进行缩管或扩管。
  若管道进行缩管,应考虑由于缩管引起的压力损失是否会影响工艺流程。
  从产品价格考虑,可以选择较小口径的电磁流量计,相对减少投资。
  测洁净水时,经济流速时1.5-3m/s,测易结晶的溶液时,应适当地提高流速,3-4m/s为宜,起到自清扫,防止粘附沉积等作用;测矿浆等磨◆耗性流体时,应适当降低流速,1.0-2m/s为宜,以降低对内衬和电极地磨损。实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。
  正确接线:
  ①励磁电缆可选用YZ中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样。
  ②信号电缆和其他动力电源电缆必须严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平行敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内。
  ③信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余电缆剪掉,并重新焊接头,电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。
  ④分体型电磁流量计励磁电缆和转换器之间的连接用专用接线完成,转换器和外部的连接同一体型电磁流量计。
  一体式智能电磁流量计的接线:
