影响卧螺离心机选型的因素有哪些?
发表于:2026-2-13 11:57:24|本帖共 800 字 4873
       想要保证卧螺离心机的生产顺利,大家就要选择合适的离心机,是可以提高工作效率,达到这一目的的话,就可以节约生产成本,从而提高企业竞争力。大家选择离心机是可以考虑以下几个因素。
  首先,要看离心机的材质,因为不同材质的离心机,它的耐磨性和耐腐蚀性性能都是不一样的,这一点大家需要根据自己的实际用途来决定。同时大家还要看卧螺离心机的加工制作工艺,卧螺离心机属于高精度加工要求的分离设备,不具有精加工能力的企业生产的产品维修率高,所以大家还是注意选择生产厂家的。
  然后,就是要看卧螺离心机的转速,转速越高的话,离心机的分离能力就越好,而不同的差速控制的精度也是不一样的,这就决定了机器的维修率的高低,差速的精度越好的话,对于物料的适应性就更好一些,所以大家是选用差速精度比较高的设备。
  为了保证卧螺离心机的使用寿命,大家在平时的使用的时候,就应该要做好卧螺离心机的日常保养工作,从而让卧螺离心机的性能能够更好的发挥出来。更多的相关内容,大家可以在我们的网站上进行了解。
  离心机使用冷冻控温系统主要是取决于两个原因:
  一是离心机高转速运行时的转子体与空气摩擦生热导致机身温度不易控制,过高温度影响离心机内部元件的使用寿命。这也就是冷冻离心机和普通离心机的区别,冷冻离心机使用制冷系统,能够控制温度保护机器元件,普通离心机不带制冷系统。
  二是根据用户实验要求,必须配有低温控制系统,比如分离一些有机活性物质:酶,有机易挥发的物质等需要恒温或是温差不超过正负10℃。来保证实验条件满足实验设计需要,确保实验顺利进行。
  冷冻离心机的工作原理主要分两部分,即离心部分和冷冻部分。主要包括驱动电机、驱动电路、显示器、压缩机组、钢制机架、电子门锁、合金转子体等部件构成。通过程序的设置能实现离心转数可调,离心时间可设定,离心温度可控制三个基本的要素。冷冻离心机可分为超高或高速冷冻离心机和低速冷冻离心机,其应用的领域和实验范围又有所区别。
点赞
2026-6-7 01:22:28|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-7-6 20:11:55|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
