接地引下线导通测试仪怎么选?接地引下线导通测试仪厂家帮您选型
发表于:2026-3-6 13:14:31|本帖共 1,775 字 4824
       电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现节点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。颁布的《电力安全工器具预防性试验规程》中要求必须定期对携带型短路接地线及个人保护接地线做成组直流电阻试验。
   HKJD系列接地引下线导通测试仪是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪,专门用于测量携带型短路接地线以及个人保护接地线的直流电阻。仪器采用高性能单片机控制,可实现测试过程智能化,操作简单方便、精度高、测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率!
   HKJD系列接地引下线导通测试仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求。
  下面我们来简单介绍下该系列的三个型号设备,HKJD-5A、HKJD-10A、HKJD-20A ,通过简单的对比您可以很方便的选出满足您需求的型号。
    HKJD -5A接地引下线导通测试仪
  (点击图片了解HKJD-5A接地引下线导通测试仪)
  HKJD-5A接地引下线导通测试仪主要技术指标
   项 目
   技术指标及参数
   测试电流
   5A 1A
   测量范围
  5A 1μΩ~4Ω
  1A 1μΩ~20Ω
   测量准确度
   ±(0.2%满量程±2个字)
   显示方式
   128×64点阵显示 电阻显示为4 1/2位
   分辨率
   0.1μΩ
   电 源
   AC 220V±22V,50Hz±2 Hz 保险管5A
   功耗
  600W 测试电流为10A时
   工作环境
   环境温度:0°~40° 相对湿度:≤80%
   体 积
   400╳200╳280 (mm)
   重 量
   8kg 带配件
    HKJD -10A接地引下线导通测试仪
  (点击图片了解HKJD-10A接地引下线导通测试仪)
  HKJD-10A接地引下线导通测试仪主要技术指标
    项 目
   技术指标及参数
   测试电流
   10A 5A
   测量范围
   5A 1μΩ~4Ω
   10A 1μΩ~20Ω
   测量准确度
   ±(0.2%满量程±2个字)
   显示方式
   分辨率
   0.1μΩ
   电 源
   功耗
   200W (测试电流为10A时)
   工作环境
   体 积
   400╳200╳280 (mm)
   重 量
   8kg 带配件
    HKJD -20A接地引下线导通测试仪
  (点击图片了解HKJD-20A接地引下线导通测试仪)
  HKJD-20A接地引下线导通测试仪主要技术指标
    项 目
   技术指标及参数
   测试电流
   10A 20A
   测量范围
   20A 1mΩ~4Ω
   10A 1mΩ~20Ω
   测量准确度
   ±(0.2%满量程±2个字)
   显示方式
   分辨率
   0.1μΩ
   电 源
   功耗
   400W (测试电流为20A时)
   工作环境
   体 积
   400╳210╳480 (mm)
   重 量
   15kg 带配件
    HKJD系列接地引下线导通测试仪厂家简介及报价信息
  武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于接地引下线导通测试仪的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
   HKJD-5A接地引下线导通测试仪、HKJD-10A接地引下线导通测试仪、HKJD-20A接地引下线导通测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司:027- 027- 或 (售后服务)
  相关链接:
  大地网接地电阻测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=314
  高压开关特性测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=754
  更多相关检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=552
评论列表(8)
值得一看
2026-3-12 18:17:49|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-3-18 21:33:57|本帖共 3 字 回复
无私分享
2026-4-14 15:36:41|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 11:57:51|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-5-25 21:25:11|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 08:01:15|本帖共 4 字 回复
感谢用心打磨每一篇内容,质量始终优质稳定
2026-8-15 06:58:13|本帖共 20 字 回复
刚好最近在研究这个,楼主的分享来得太及时了!
2026-10-3 21:20:36|本帖共 22 字 回复
