多用途干膜检测仪结构和工作原理
发表于:2026-5-5 15:17:01|本帖共 884 字 681
  多用途干膜检测仪结构和工作原理: 漆膜多用检测仪由机体、轮夹、支承柱、显微镜及照明装置构成。 该仪器以不同规格的工具,根据不同试验的需要,分别将涂层做V形切口、格阵图形割划或压痕。其涂层厚度值、涂膜剥离现象及压痕产生的影象,可用显微镜直接观察。仪器标尺的分度已通过校准系数换算成相应的微米数,因此可从显微镜中直接读出被测漆膜的实际厚度和压痕长度值。
  相关产品落球粘度计
  多用途干膜检测仪参数: ■划格附着力多刃切割刀: a.间距分别为:1mm、2mm。 ■霍尔兹压痕刀半径:R15mm 有效负荷:500±5g。 ■漆膜测厚切割刀: a. 1号切刀:厚度范围 20―2000m 每一格20um。 b. 2号切刀:厚度范围 10―1000um 每一格10um。 c. 3号切刀:厚度范围 2―200um 每一格2um。
  多用途干膜检测仪试验用具: ■软毛刷 自备。 ■粘胶带 自备。 ■记号笔 随仪器提供。
  多用途干膜检测仪简介: 本检测仪是根据GB/T13452.2方法4B(ISO.2808-4B法)GB/T9286(ISO.2409)、GB/T9275(ISO.2815)标准设计制造的。它不仅适用于有机涂料漆膜厚度(亦多层膜总厚度、单层膜厚度及膜层数)、划格法附着力、霍尔兹压痕硬度的测定,还可以用来研究针孔、坑洼、裂纹、汽泡、剥落、底材处理的质量及膜层间的其它现象,并可以在不同的底材(钢、非磁性金属、塑料、木材等)上测量厚度,范围从2um到2000um。漆膜多用检测仪可以在一种仪器上完成对有机涂料多种性能的试验及检测,且试验方法简捷、直观,测量分辩率高(±0.001mm),是实验室和施工现场理想的测试仪器。
  参数: ●底面积:1平方厘米。 ●试样尺寸:50×120mm。 ●滤纸片:20×20mm 。 ●砝码:500g 。 ●执行标准:GB1762-89。
  简介: 该仪器是上海魅宇仪器设备有限公司研发制造的测定粘膜的回粘性,经预热的砝码隔滤纸片放置在漆膜上,经规定时间和温、湿度条件下干燥后,取去砝码和滤片纸,以4倍放大镜观察粘结滤纸纤维的面积评定。
非常不错
2026-6-22 13:05:42|本帖共 4 字 回复
你们的研发团队规模有多大?
2026-9-30 07:17:20|本帖共 13 字 回复
