发表于:2026-5-5 14:01:28|本帖共 1,508 字 1769
如何测试电磁流量计呢?需要注意 哪些问题呢?相信这些问题也是很多小伙伴感兴趣的问题之一,关于这个问题,下面给大家浅析一下,供大家参考,希望对大家的工作和学习有所帮助。 一,电极接触电阻的测量 通过测量电极和液体之间的接触电阻,可以间接估计电极和衬里层的表面状况,而无需从管道上卸下流量传感器,这有助于分析故障原因。这对于检查大直径电磁流量计特别方便。估计流量传感器以测量管内表面的状况,例如电极和衬里层是否具有沉积层,沉积层是导电的还是绝缘的,电极表面的污染状况等。电极接触调试新安装的仪器后,应立即测量并记录电磁流量传感器的电阻。以后每次维护应进行一次测量。这些数据的分析和比较将有助于确定将来仪器故障的原因。 与液体接触的电极的电阻值主要取决于与液体接触的电极的表面积和待测液体的电导率。蒸馏水电导率5×10-6s / cm的测量中通用结构电极的电阻值为350kΩ,生活用水和工业用水的电导率150×10-6s / cm的测量约为15k”,电导率盐水的1×10-2S / cm约为200ohm。 当万用表充满液体时,分别测量每个电子和地面之间的电阻。经验表明,两极的接触电阻值之差应小于10%〜20%,否则说明存在故障。用万用表测量电极接触电阻不是测量电阻精确值的正确方法,而只是确定一般值。必须使用交流电桥(例如“ Kohlraush电桥”)进行准确的测量。 与原始测量值相比,测得的电极对地电阻具有以下不同趋势: (1)两个电极的电阻不平衡值增大(即,差值增大), (2)电阻值增加, (3)降低电阻值。 这三个标志可用于确定以下可能的失败原因: (1)电极部位的一根电极的绝缘性大大降低。 (2)覆盖电极表面的绝缘层, (3)电极表面和衬里表面附着有导电沉积层。 上述故障可能性还可以用作预测故障发生的先兆。 用万用表测量时,请注意以下几点: (1)电阻值应在测量杆接触端子时读取指针偏差的值,并且测量值应以初始值为准。如果由于极化效应导致测量值不一致; (2)测量两个电极的电阻时,接地端的测量杆的极性必须相同,即使用的是同一根仪表的测量杆,正极与电极连接,并且负极棒接地。 (3)应使用相同型号的万用表和相同的量程进行测量。通常使用1.5V电池工作范围的测量文件,例如:×1KΩ文件。 二,电极极化电压 测量电极和液体之间的极化电压将有助于确定零点不稳定或输出摆动的故障是由电极被污染还是被覆盖引起的。两个电极和地面之间的极化电压分别通过2V DC数字万用表测量(电磁流量计可以在没有电源故障或电源故障的情况下进行测量)。如果两个测量值几乎相等,则说明电极未被污染或覆盖;否则,电极将被污染。否则,是的。极化电压取决于电极材料的“电极电势”和液体的性质。测量范围可以从几mV到几百mV。由于实际上两个电极的污染不能对称,因此两个电极之间的电压形成不对称的共模电压。非对称共模电压变成差模信号,导致零偏移。 信号电缆干扰的确定 信号电缆受到外部静电感应和电磁感应的干扰会引起电磁流量计的零位变化。为了确定零变化是否受信号电缆的干扰电位影响,有必要测量干扰的一般范围和对电磁流量计的影响程度。 技承仪表(上海)有限公司是主营压力仪表,液位仪表,流量计与流量开关等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。05年建厂,近10年水质分析仪表,气象仪表,压力传感器,压力变送器,液位变送器,流量计等仪表外贸贴牌生产经验,大量进口配件现货库存,为广大客户提供优质的产品和服务。 如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。 |
