发表于:2026-5-5 13:42:39|本帖共 1,291 字 626
1.当发生粘壁时,有人建议向药液中加入一定比例的辅料,如淀粉、可溶性淀粉、糊精等辅料,这样有时确实能大为减轻粘壁现象,但有时即使加入量很大效果也不好。请问加入辅料喷干的原理是什么,它都能起到什么作用呢?如何选择加入辅料种类及加入量呢?
2.喷干药液的密度是个很重要的参数,实际工作中如何掌握?它的大小只是对药液的黏度有影响吗,而对黏度的影响又会对终获得喷干粉有何影响?
3.就我经验而言,水提的中药液一般容易喷干,而经过乙醇处理的药液(醇提或者醇沉)不易喷干,不知道大家有没有这种感受?如果是这样,为什么?如何改善喷干呢?
4.在北京,哪些地方可提供中试或大试规模的喷雾干燥加工?一般收费是多少呢?
1.粘壁时加入的辅料主要是为了改善物料的物理性质,加入辅料后,辅料与药液中的粘性成分相结合,喷雾干燥的时候,物料的软化点会升高,在相同的温度下就不会粘壁了,至于往里面加什么辅料,我常用的是糊精,用凉水溶了之后加到药液里面去,而且糊精比较便宜,淀粉我认为不行,因为它只能混悬在药液中,可能会堵住药液的管路,可溶性淀粉应该可以,但是好像贵了就,也有加环糊精的,可能效果也不错,但是那个就太贵了
2.药液的密度,我们这里曾经做过试验,如果相对密度太大的话,喷雾的时候也会粘壁,药液的密度小了会好些,但是相同的批量,需要处理的药液的量就多了,浪费能源;相同的条件下,药液的相对密度大了,成品的粉末的粒径也大些,我们平时做试验,一般的相对密度都在1.05-1.10左右,生产上好像是1.2左右,我不是很清楚
3.一般的就是水提取的药液比较的容易喷雾干燥,而醇提的或者是醇沉过的药液相对来说比较容易粘壁,但是对中药来说也是很难讲的事情,不一样的品种差距比较大,我曾经做过的一个复方,水提的醇沉过了,再就是醇提的,但是合在一块喷雾干燥的时候几乎没有粘壁的现象,收率在95%以上;要改善的话,要么就是加一定的辅料改善其性质,要么,如果你的水分没有什么要求的话,尽量以比较低的温度开始喷雾干燥,如果没问题在慢慢的升高温度,直到合适的温度为止
2、至于相对密度,个人认为并没有一个明确的值,主要还是看喷雾时药液是否能通畅下流,这一点与药液本身的性质(尤其是粘度)有关系,有一些药液本身粘度较大,可通过加热药液的办法来解决,设法为药液保温就行,具体问题还要具体分析,但基本原则就是:在使药液尽量少的前提下,保证药液能通畅下流.
3、至于水提或醇提(或处理),根本原因我个人认为并不在于是用水或醇提或处理,而主要原因是药液性质(主要是吸潮),应注意以下几点:周围环境湿度;入口出口温度;另外注意喷速,需掌握的原则是保证机器内出入平衡,降低湿度,我做过不少次喷雾干燥,比如黄连中提取,工艺采用醇提,喷雾非常顺利(几次均这样).改善可采用以下措施:如果成分稳定,可适当提高出入口温度;适当减慢药液流速;喷入药液前充分加热机器,既避免一开始就粘壁,又可以降低环境湿度。试试看吧。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
