电液式压力试验机简介
发表于:2026-5-5 13:38:39|本帖共 1,676 字 4001
  电液式压力试验机简介:
  主要用于试验砖、石、水泥及混凝土等建筑材料的抗压强度。利用液压传动,使试件所受压力在测力计的显示屏上直接读出。本试验机主要由机架、测力示值机构及电气系统、液压系统、等组成。试验机应安装在预制成1200×650×200mm的混凝土基础上,用分度值为0.02mm/m的框式水平仪校正水平,机器离墙距离应大于0.8米。
  相关设备砂浆养护箱
  电液式压力试验机参数: ▲大试验力:2000KN。 ▲液压泵额定压力:40Mpa。 ▲示值相对误差:±1%。 ▲承压板尺寸:250×220。 ▲承压板间大净距:320mm。 ▲活塞大行程:50mm。 ▲测力范围:0-2000KN。 ▲测力值分辨率:0-1000KN 0.01KN 1000-2000KN 0.1KN。 ▲外形尺寸(长×宽×高):970×390×1350mm。 ▲净重:800Kg ▲装箱尺寸:1000×500×1500mm。
  电液式压力试验机操作步骤: ▲使用前应先检查油箱内油液是否充足。 ▲接通电源,按下启动按钮,关闭回油阀,缓慢打开送油阀,使活塞升起。 ▲调节送油阀,进行加荷试验,加荷时应平稳加速,可观看显示屏上的加荷速度显示调节加荷速度;当试验力值不在上升时,表示试件已被压碎,应立即打开回油阀,使油缸内油液内流回油箱。 ▲记录试验力值,可参考智能测力仪的说明书进行试验,数据统计等。 ▲当不再做试验时,打开回油阀,关闭送油阀,切断电源。
  电液式压力试验机注意事项: ▲每次使用前,按要求清除机器为防止运输损坏而设置的紧固物。 ▲开机前和操作时需按步骤逐条进行认真检查和谨慎操作,严禁违章操作。 ▲操作时,下压板上升高度严禁超过立柱上标注线(50mm) ▲严禁在高压时启动电机,避免损坏电器。 ▲经常检查油箱的液压油是否够用,以油标为准。 ▲当使用频繁时,每半年需更换液压油,并清洗油箱。 ▲特别注意:本机器必须良好接地。
  土工布电子试验机参数: ■zui大拉伸空间:1000mm。 ■zui大压缩空间:800mm。 ■有效试验宽度:400mm。 ■电源电压(必须有可靠的接地措施):220V±10%,50Hz。 ■工作环境:-10-40℃; 相对湿度不超过80%。 ■主机尺寸:820×510×1850mm。 ■重量:200Kg。 ■zui大试验力:10KN; 20KN; 50KN。 ■试验力zui小读数值:0.001kN。 ■变形zui小读数值(位移测量):0.01mm。 ■示值相对误差:±1%。 ■试验力示值重复性相对误差:≤1%。 ■加载速度(横梁移动速度):0.01~500mm/min。 ■试验力零点相对误差:±0.1%。
  用途: 本试验机适用于各种土工布、纺织品、人造革、塑料制品、钨(钼)丝的断裂强度或剥离强度、断裂伸长、顶破等数据试验。采用进口变频器,变频调速电机。可与微机相连接,可配带试验相关用途的各类夹具。采用微电脑自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。伺服电机、精密无间隙滚珠丝杠加载,机器稳定可靠;可显示被测材料的zui大实验力、抗拉强度等技术指标。
  简介: 该试验机采用全数字,可进行试验力、位移、变形多种模式的三闭环自动控制,主要完成对金属材料的拉伸、压缩、抗弯等试验,符合GB/T16826-2008及GB/T228-2008标准要求;亦能满足: ISO、ASTM、JIS等标准中对材料的实验要求。可自动求取上屈服力、下屈服力,规定非比例伸长强度、规定总伸长强度、抗拉强度、弹性模量、zui大力下的伸长等各种材料力学性能指标。根据国家标准,配备土工布专用夹具,(拉伸、穿刺、顶破、撕裂等试验)及专用软件,是建筑质量检测单位的优选。如增加合适的附具,也可以做金属、橡胶 、塑料等材料的力学试验。
2026-6-22 15:50:00|本帖共 4 字 回复
产品的平均无故障时间(MTBF)是多少?
2026-10-14 21:13:01|本帖共 20 字 回复
