仪器仪表常见故障诊断方法之二
发表于:2026-5-5 13:24:02|本帖共 728 字 4799
       仪器仪表常见故障诊断方法之二
  骑肩法
  骑肩法也称并联法.把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容.二极管.三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除.
  升降温法
  有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障.这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致.为了找出故障原因,可采用升降温法.
  所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除.所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现.
  状态调整法
  一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等.但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的.也许改变之后有时故障会消除.
  隔离法
  故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠.根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比.部件交换等方法电容旁路法
  当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分.将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响.如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中.
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
很有价值
2026-6-20 17:33:21|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-1 01:00:58|本帖共 4 字 回复
工业设备选型、安装、维保一站式交流,有需求直接留言说明工况。
昨天 01:18|本帖共 30 字 回复
