明渠流量计是根据液位与流量之间的比例关系得出流量值
发表于:2026-5-5 13:12:50 3116
       明渠流量计品种很多,常见的有堰式明渠流量计和槽式明渠流量计两大类.明渠流量计的工作原理是利用明渠技术,通过测量流体液位高度,再经过仪器内部的微处理器运算得到流量。由于是非接触测量,明渠流量计能在较恶劣的环境中应用。明渠流量计在微机控制下,发射和接受明渠,根据传输时间计算出明渠流量计距被测液面的距离,从而得到液位高度,由于该液位与流量之间有一定的比例关系,因此可得到最终液体流量值。 中能仪表专家讲述明渠流量计在测量时不受水中漂浮物泥沙、气泡和水位大幅度变化的影响流量传感器对水流产生阻力结构简单、体积小、安装方便;其测量范围大,流量测量不受支流面回水的影响;它具有水位、泥位、流速超限报警功能;具有数据保存功能,可在长期停电的情况下保存设置参数和流量值;明渠流量计的显示输出功能齐全,可显示水位、流速、流量、累计流量等测量数据,并具有RS-485通讯接口;标准渠道不需要改造可直接安装,安装施工费用低。 明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表.非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计.明渠流量计与其他封闭满管流量仪表不同,式在非满管状态下或敞开渠道具有自由便面自然流的流量仪表。明渠原理的明渠流量计价格低廉、使用简单,因而在明渠流量测量中被广泛采用。明渠流量计除圆形外,还有U字形\梯形\矩形等多种形状.明渠流量计的应用场所有城市供水引水渠;火电厂引水和排水渠\污水治理流入和排放渠;工矿企业水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道.
推荐产品:电磁流量计\流量开关\压力变送器\明渠流量计\超声波流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
点赞
2026-5-8 12:41:24 回复
2026-5-15 19:02:29 回复
