孔板流量计的几种取压方式
发表于:2026-1-5 10:20:42|本帖共 737 字 454
       孔板流量计的几种取压方式 2017-5-19 10:51:50 孔板流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,它功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便,下面就来为大家介绍孔板流量计的几种取压方式。 1、环室取压标准孔板: 属标准孔板。由于实现了环室取压,提高了测量精度,缩短了安装时所需最小直线管段长度,可在各部门普遍应用。 2、角接单独钻孔取压标准孔板: 属标准孔板。当管径在400毫米以上时,多采用此种形式。取压方式为法兰单独钻孔取压、圆形均压环取压或方形均压环取压。孔板形式可为带柄孔或非标准的圆缺孔板等。 3、法兰取压标准孔板: 属标准孔板。它不论管道直径大小,其上、下游取压孔中心均位于距孔板两侧端面各式各1时(25.5mm)处,炼油系统普遍采用此种形式。 4、径距取压标准孔板: 属标准孔板。取压方式为管道取压。上游取压孔中心位于孔板前面一倍管道内径处。下游取压孔中心位于距离孔板后端面为管内径之半的地方。 5、小口径孔板: 属非标准孔板。用于测量10毫米至50毫米管径内流体的测量。 6、双重孔板: 是由相互按一定距离安装在直管道中的两块标准孔板组成。依流束方向而言,前面的孔反称为辅孔板,后面的孔板称为主孔板。辅孔板的截面比m1大于主孔板的截面比m。两块孔板构成了类似带液壁的喷咀。它用于低雷诺数流体或高粘度的流量测量。 7、圆缺孔板: 属非标准孔板,适用于脏污的、或有气泡析了的、或含有固体微粒的流体流量的测量,其测量精度较低。 8、锥形入口孔板: 属非标准孔板。圆形锥与中心线夹角呈45°,这种锥形入口孔板能适用于雷诺数很低的场合,但管道尺寸不得小于25毫米。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
这个经验很有帮助
2026-1-6 20:36:41|本帖共 8 字 回复
说得好
2026-6-29 21:55:42|本帖共 3 字 回复
无私分享
2026-7-26 03:56:40|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-8-1 10:16:39|本帖共 5 字 回复
