涡轮流量计-测量低温流体
发表于:5 天前 1426
       涡轮流量计-测量低温流体
  涡轮流量计中装有转子和轴承等以高速转动的可动部分.摩擦部分.因此,应充分了解其结构和处理方法,否则,使用时就不会发挥其特性. 一般使用的材料是大家所知道的SUS304L低温材料.如能进行奥氏体化处理,SUS304也可使用.
1. 压力损失比较小.即使是极低温的流体,其蒸发量也少,可以高精度测量. 2. 很容易安装导压管. 3. 由于是检测流速,所以,流量和输出的关系为线性. 4. 由于可以脉冲输出,容易累积计算. 5. 量程范围大. 轴承是涡轮流量计的最重要部分,达部分决定其特性.耐久性.如果被测流体是没有润滑性的液体,在选泽轴承时,要十分注意.通过实验证明,测量液化天然气用的涡轮流量计可以使用AISI 440C不锈钢的滚珠轴承. 粘度的影响
当流体是紊流时,转子的转速不受粘度和密度的影响.但是,当是层流时,就要受影响.因此,在流量小的地方,可测量的流体的密度和流量之间存在一定的极限.液化天然气等极低温流体和汽油相比,粘度小一个数量级.因此,就可以用汽油检定,保证得到量程以上的值.流量范围 用涡轮流量计测量极低温流体时,最容易发生的故障是因仪表的压力损失而引起的急剧蒸发.仪表中形成急剧蒸发后,转子将以比通常转速快数十倍的速度旋转.这样轴承会在很短的时间内就被磨坏.防止蒸发的方法是适当加大仪表的尺寸.涡轮流量计的压力损失与流量的平方成正比,如能将被测流量限制在仪表容量的1/2时,压力损失可下降到额定的1/4. 一股地说,在间断使用时,如将被测流量控制在仪表容量的70%以下,基本上不会产生因仪表本身的压力损失而出现的故障.连续使用时,要将常用流量限制在仪表容量的50%以下.这就需要将轴承的检查周期取为一年以上. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
