工业锅炉的保温措施及炉管热强度
发表于:2026-5-5 12:07:40 973
       工业锅炉在进行会用的过程中为了能够有效的减少其散热的损失,其加厚的保温材料和提高其绝热材料的质量,在进行使用的过程中需要注意其维护,这样就可以在一定程度上有效的避免受潮或损坏。
    工业锅炉散热损失的大小除与保温措施有关外,还与锅炉负荷大小有关,低负荷时,因散热面不变,散热量基本不变,而燃料耗量变小了,对应于每公斤燃料的散热损失将增加。因此,为减少散热损失应尽量不要让工业锅炉在低负荷下运行。
    工业锅炉在进行使用时需要加强保温、堵漏、防泄、防冒。由于炉墙、管道系统的温度高于周围的温度,容易产生散热损失,所以要重视并加强炉墙和管道的保温,减少散热损失,提高锅炉热效率。同时,锅炉炉膛和尾部烟道漏风、热力管道及法兰、阀门处蒸汽和热水的“跑、冒、滴、漏”等现象也普遍存在,要及时维修,减少这些热损失。
    工业锅炉的二次回风能在锅炉内形成烟气漩涡,这一方面增加了悬浮煤粉在炉膛内的停留时间,使燃料充分的燃烧;另一方面能降低炉膛内的温度梯度,提高炉膛内受热面的利用率,所以采用二次回风系统是改善燃烧条件的重要手段。利用二次回风系统的效果十分显著。据测算,利用二次回风系统的锅炉,热效率可提高5%~10%左右。
    工业锅炉应具有必定的流速。不相同受热面的炉管热强度不相同,管内导热油流速的要求也不应相同,关于辐射段管内导热油流速应不低于2.0m/s,关于对流段管内导热油流速应不低于1.5m/s。
2026-5-15 17:07:33 回复
