激光位移传感器 技术指标
发表于:2026-5-5 11:54:04 2515
       激光测距传感器为激光类测距产品,激光等级为二级安全,使用时请勿直射眼睛,请勿正对阳光。本传感器同时具有数字接口(RS232,RS485,RS422),模拟接口(0-5V,0-10V,±5V,±10V,4-20MA,0-20MA,0-24MA),开关量接口(为无源开关接口,负载可以到24V0.5A)。本传感器质保期为一年,终身维修。
   本传感器请勿在雨雪天气时暴露使用。未要求做防腐的情况下,请勿在高腐蚀环境下使用。
    本传感器以为情况不在保修范围内: 1:人为损坏或易碎签损毁。 2:非正常使用(如电源接反,电压输入超过范围,接线顺序出错等)。 3:自然灾害损坏。 4:传感器机标签序号,传感器内部可读取序号,保修卡序号三者不一至。
  二:传感器特点
  1. 传感器可以设置的不同的地址(可以设置249个不同的地址),用于多机单总线组网(适用于RS485和RS422总线)。
  2. 传感器可以直接做成无线通讯方式,免去您布线的麻烦。而且本公司提供与传感器配套的外置无线模块,可以让您在无线与有线之间自由切换
  3. 传感器可以加工为全密封,方便您野外使用。
  4. 传感器具有模拟量有四种电压三种电流输出方式,模拟输出值不但可以对应任意一段距离,而且还能够反向输出,在使用中更加灵活。
  5. 具有开关量输出功能,而且开关输出点,开关输出状态均可通过命令进行调整。更可有达1A的带载能力。
  6. 传感器数字接口形式有RS232,RS422,RS485可以任意切换。
  7. 传感器有外部触发(外部触发使能时,自动进入连续测量状态),和命令测量(上电后,进入待机状态,等待命令进行相应操作)两种状态。方便用户在不同的情况下使用。
  8. 传感器连续测量状态下,数据返回时间间隔可以调整,其调整范围为0.1S – 105S。
  9. 传感器可加自动恒温装置,此时传感器工作温度可以扩展到-40度到60度(如需要更大的温度范围,请在订货时加以说明)。
  10. 传感器测距起始点可以设置为前端和尾端,方便用户安装需要。
  11. 每个传感器都有一的序列号,可通过命令读取。如与标签,保修卡不一致,请及时致电我们,否则可能影响您的保修权益。
  三:传感器技术参数:
  1. 传感器工作电压:默认为DC9-18V,如需要其他电压,请在订货时加以说明
  2. 传感器功耗:1.5W,瞬间功耗可达10W
  3. 传感器输出频率:GBLM-04,GBLM-07两款频率为10Hz。GHLM-20为8 Hz。
  4. 传感器测量量程及精度:
  型号
  测量范围(m)
  精度(mm)
  激光波长,安全级别
  GBLM04B
  0.05-40
  ±1.5
  635,2
  GBLM07B
  0.05-70
  ±1.5
  635,2
  GHLM20B
  0.05-200
  ±1
  635,2
  5. 传感器工作温度范围:-8度到40度(加恒温装置后可扩展到-40到60度(如需要更广的温度范围,请在订货时加以说明)。
  6. 传感器数字通讯端口设置:9600,n,8,1。
  7. 传感器模拟输出类型: 0-20MA,0-24MA,4-20MA,0-5V,0-10V, ±5V, ±10V,而且可以通过命令来调整
  8. 传感器数字输出类型:可同时具有 RS232,RS485,RS422接口。
  9. 传感器开关量输出类型:本传感器共有四路开关量输出,带载能力可达24V0.5A。可以通过命令设置开关点,开关状态等。
  四:传感器接口及接线说明
  1:传感器标准接口。标准接口中含有RS485,RS232,RS422等数字接口,含有电流,电压等七种输出模式的模拟输出接口。同时带有电源和外部触发接口。
  2:开关量输出接口。
  二:传感器特点
  三:传感器技术参数:
  4. 传感器测量量程及精度:
  型号
  测量范围(m)
  精度(mm)
  激光波长,安全级别
  GBLM04B
  0.05-40
  ±1.5
  635,2
  GBLM07B
  0.05-70
  ±1.5
  635,2
  GHLM20B
  0.05-200
  ±1
  635,2
  四:传感器接口及接线说明
  2:开关量输出接口。
2026-5-28 07:36:01 回复
很有启发
2026-5-28 22:21:27 回复
