发表于:2026-5-5 11:39:24|本帖共 1,212 字 137
选择CO2培养箱主要从几个方面来考虑:CO2浓度、温度、湿度控制,污染物控制和操作便捷,以下就从这几个方面来概述CO2培养箱的功能。 CO2浓度控制
通过培养箱内置的红外或热传导传感器进行监控CO2浓度。 CO2浓度检测传感器主要分成两种:热传导(TC)传感器和红外传(IR)感器 热传导(TC)传感器工作原理是检测两个热敏电阻的阻抗值,其中一个位于培养室环境中,另一个被封闭。CO2浓度通过测量阻抗值而测得。热传导系统的缺点是温度和相对湿度的变化会影响传感器的精度。 红外(IR)传感器是通过光学传感器来检测CO2浓度,培养室内的气体流经红外发射器和传感器之间。由于气体中的CO2吸收红外线,传感器检测到红外线衰减。红外线的衰减量与气体中的CO2浓度成相关性。红外传感器不会受到温度和湿度变化的影响,所以IR传感器的精度比TC传感器要高,特别是培养箱门开启时。红外传感器的价格比热传导传感器的价格要昂贵一些。RADOBIO的 CO2培养箱系列全部采用红外(IR)传感器, 保证了CO2浓度控制的精准性。 温度,湿度控制 温度控制对培养细胞的健康和生长非常关键。CO2培养箱主要有两种温控类型:水套式和气套式。 水套式培养箱通过一个独立隔套中的水环绕在内腔体周围维持温度。气套式培养箱通过安装在培养室周围的腔体的加热器进行进行加热,并将热量传递到培养室内。 气套式加热系统在培养箱门开启或者温度设置变化时,可以更快的恢复设定温度。气套式加热系统对于用户而言,更简单,无需诸如,监测和清空水套夹层中的水等操作。在培养区域外安装一个风扇,可以帮助培养室内的空气循环,而不会干扰细胞培养,当箱门开启,关闭时,这种温和的循环可以加快内部温度,CO2浓度和湿度的恢复。 湿度控制有助于减少培养液的蒸发,对体积小,时间长的培养有重要意义。 RADOBIO的 CO2培养箱系列采用六面加热方式,空气循环系统保证箱体内温场环境均匀,无温度死角,箱体内温度的均一性高达±0.1℃。由于六面直热的特殊设计,正常室温条件下,开门5min以内箱体内温度仅下降2℃左右,有效减少了开关门对细胞培养环境的影响。加湿水盘直接放置在加热面上,配合循环系统保证了箱体内饱和湿度控制。 污染控制 污染是细胞培养失败的主要原因之一。CO2培养箱应具备良好的污染控制,防止培养过程中的细胞污染。 RADOBIO的 CO2培养箱系列,通过140℃高温灭菌,可以杀灭培养箱内的所有微生物;通过HEPA过滤,对循环空气不断进行净化处理;弧形转角设计,让清洗不留死角。RADOBIO培养箱的多重抑菌灭菌污染控制,让细胞培养更加安全高效。 操作简单 RADOBIO的 CO2培养箱系列均采用触屏控制器,简单操作即可实现培养条件的设置,并进行自动化运行。如果出现非正常工况,机器自动对CO2浓度和温度偏离报警。更有远程操控功能可以选配,即使您不在实验室,也可以实时查看和修改您的培养箱的运行状态。
