仪特诺大量程固体密度计注意事项
发表于:2026-5-5 11:08:11 3938
       仪特诺大量程固体密度计DH-3000M是针对一些行业产品体积大,重量重的材料而设计的专业型密度检测仪器,具有测量精度高,操作简单方便,仅二人步骤约10秒钟即可完成产品的密度测试,大大节约的人力时间成本.在使用过程中,仪特诺总结了日常维护的方法供参考! 注意事项(维护保养说明) 为了使大量程固体密度计确测量数据,请按照下列指示使用 使用前注意事项 1.的密度计放置场所,为20℃/68℉和湿度50%的环境中 2.请勿将密度计放置在阳光直射下和空调附近 3.请勿将密度计放置在灰尘较多的场所 4.请勿将密度计放置在磁场较强的场所 5.请将密度计放置在场所中最不容易晃动的地方 6.请勿将密度计放置在容易晃动的置物台上 7.利用水平调整脚座,将气泡调整到水平器红色圈的位置 8.使用前请确认变压器是否和使用场所之电压相符 9.使用前请将比重计插上电源,预热30分钟 10.比重计在使用前及移动过后,皆需做校正工作 使用时注意事项: 1.含有静电的测量物,请勿直接放入比重计上测量,否则会影响测量结果,在测量时,将测量物放在具有导电性的金属箱内测量并请勿将比重计放置在容易产生静电的场所(温度在45%RH和塑料制品等的绝缘体以及摩擦产生出的静电的场所) 2.环境周围的温度与测量物的温度有差异时,则会影响测量值的误差例如:在温度20℃的环境中测量时,比重计上放置40℃的瓶子,空气因温差产生对流后,测量物的重量会比原来的轻尽可能将测量物或容器与周围环境的温度兼容的同时再做测定动作 3.因环境的因素,测量时需小心使用,以避免产生测量错误信息 4.测量物在测量台上时,需小心轻放,并将测量物放置在测量台的 5.请勿使用尖硬之物品,直接碰触按键 6.每次测量前,按ZERO键归零,可避免产生测量误差 7.定期做校正工作 8.测定的结果会因空气中的浮力而产生误差 9.比重计内部需经常保持清洁,并防止杂物掉入比重计内 10. 比重计内附防风罩开箱后从箱内取出防风罩后,会因环境的湿度过低而产生静电情形当测量值不稳定或重现性出现问题时,请将防风罩移除以湿布擦拭防风罩,在擦拭防风罩时如配合静电清洁液一起使用效要会更好 注意事项: 1.避免比重计受到撞击和摔落的情形发生 2.请勿自行拆卸比重计 3.请勿使用有机溶剂擦拭比重计 4.避免灰尘和水渗到比重计内部 5.请勿超载使用 6.比重计如长时间不使用请将电源拔除,并将测量台及水槽取下
2026-5-25 18:09:37 回复
2026-6-13 06:37:38 回复
