顶空进样装置操作使用方法
发表于:2026-5-5 09:35:19 2330
       简单的说,顶空进样装置实际上相当于一个样品的前处理过程!分静态顶空进样器和动态顶空进样器!主要用于易挥发性的有机溶剂和涂料药品等里面的挥发性有毒有害物质残留。对注射器的要求,可以是普通的GC注射器,当然也可以是带探头的SPME进样器!样品放在试样瓶中,用加压/加温气体进行平衡,一般自动取气体样品(已经含有放入样品组份),然后进行常规样品分析。此中技术在样品的处理和采集方面有独到的地方。 利用顶空进样装置的话,就可以消除很多干扰,对于易挥发分析试样的分离和分析是一种很好的方法. 简单的说顶空进样器由一个密封顶空瓶和一个注射器组成,静态的顶空很简单,又称液上气相. 汕头市科毅仪器设备有限公司生产各种型号顶空进样器,可以满足你的多方面的需求。更多关于顶空进样各型号的详细资料请进入:http://www.chem17.com/st7491/list_31394.html
很有启发
2026-6-8 19:50:56 回复
感谢分享经验
2026-6-13 16:52:23 回复
