水泥快速养护箱使用方法
发表于:2026-5-5 09:03:20|本帖共 784 字 3892
       1.箱体安放平稳后,首先检查电器部分有无原件损坏,线路是否接触良好,插好传感器和加热器插头。设备必须有可靠接地。
  2.开箱加水高约60mm。试块成型后,常温存放7小时或标养3小时,观察接近终凝时,(根据水泥成分不同,应自行注意观察,接近终凝时间)随同试模一起放入箱内搁架上。
  3.盖好箱盖,插好温度传感器,根据各厂水泥成分不同,设定温度和工作时间。
  4.试验结束,取出试模放置常温处,到试块恢复常温时,拆开试模,取出试块,即可进行抗折、抗压试验。
  5.试验结束后,放水并擦干内箱。
  6.根据水泥种类不同,可采用恒温65-80℃之间进行,标准与快速对比试验10-20次,找出比值或差值,得出标准检验结果(相应找出合适的试验温度)。
  7.温度设定:
  温控仪通电后,上排显示为当前箱体内温度,下排显示设定温度。此时,可用“∧”,“∨”键设定温度值。绿灯亮表示开始加温,闪烁表示恒温状态。 长期使用后,传感器出现零点漂移,当漂移超出试验要求范围,则需调整。具体操作如下:按下“SET”键3秒,温控仪进入参数调整状态,此时,上排显示所调整的项目,下排为对应数值,继续点动“SET”键,直到上排显示“SC”,此时可按“∧”,“∨”键,调整下排数值,进而修正正负偏差。其它参数不建议修改,如须修改,请参照所附温控表使用说明书。
  8.时间设定:
  接通电源后,4位数码管显示“00:00”,按“设置/查询”按钮,此时被设定位开始闪烁,可按“加数”按钮置数,按“移位”键可设定下一位数(从左到右)。设定好时间后按“启动”键,设备开始工作,计时从0开始,到达设定时间后,蜂鸣器响,提示保温时间到,可取出试块。试验中,当操作人员想查看设定时间为多少时,可按下“设定/查询”键,数码管显示设定时间,再次按下“设定/查询”键,设备继续工作,(查询后不能按“启动”键)。定时结束后按下“设定/查询”键即可令蜂鸣器停响。
