OBL计量泵五大问题解决方法
发表于:2026-5-5 08:16:01|本帖共 639 字 4773
       问题1:(a)储液罐里的药液在停泵后仍然从泵头自流出去 (b)OBL计量泵加药时出现虹吸现象。
  解决方法:在OBL计量泵出口安装背压阀;自流一般是因为储液罐的液位比计量泵泵头部位高,所以产生自流现象,背压阀可以有效防止自流和虹吸现象的产生。
  问题2:泵出口管路压力波动比较大,影响计量精度和精密仪器的使用。
  解决方法,在靠近泵出口的位置安装脉冲阻尼器,配合背压阀同时使用。安装合适容积的脉冲阻尼器,可以减少90%以上的脉冲,使阻尼器后的液体平稳流出。
  问题3:OBL计量泵出口没有压力的情况下,泵的实际流量比额定流量大很多,而且调节流量时,流量基本没有变化。
  解决方法:在OBL计量泵出口安装背压阀,背压阀在稳定管路压力的同时,可以稳定OBL计量泵的流量,保证计量精度。
  问题4:开泵后,出口管路震动比较厉害。
  解决方法:在OBL计量泵出口安装脉冲阻尼器(如果OBL计量泵出口没有压力,和背压阀同时使用),排出端流体由于惯性阻力,在泵运行开始瞬间,会对管路产生脉动撞击力。这是往复式泵的现象,是由于管道内液体受到突然加速而引起的。脉冲阻尼器能够有效防止脉冲引起的管路震动。
  问题5:开泵后,打不出来液体或者压力打不上去,流量不稳定。
  解决方法:OBL计量泵打不出来液体的原因有很多,比如膜片破损、管路堵塞等,压力打不上去通常也是因为OBL计量泵的进出口阀上有杂质,导致阀球和阀座之间不能密封,导致压力打不上去,流量也不稳定,zui主要的原因就是有杂质进入泵头,所以建议安装过滤器,防止杂质进入管道。
干货
2026-5-27 02:57:28|本帖共 2 字 回复
2026-6-4 16:28:06|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
