全自动打捆机操作前检查和调试
发表于:2026-5-5 08:12:22|本帖共 669 字 551
       全自动打捆机各部位的调整: 1、链条长度调整; 链条在开始使用时很容易拉伸,因此在使用10小时后需要对其进行调整。 该机器的滚子传动链的调节通过拉簧和链节板进行调节。 不要太紧链,您应该留一点余量。 2、拾草器弹簧与地面的高度调整; 通过调节拉链的长度,可以实现拾取器弹簧与地面之间的距离调节。 在平坦的土地上作业时,将弹簧的高度调整到地面40mm; 在不平坦的地面上作业时,高度为60-100mm。 3、调节草捆密度; 调节钩子两侧的拉力弹簧使其拉紧,使捆扎牢固。 但是,太紧并不容易。 4、调整张紧轮; 张紧器调节不太紧,无法使用绳索(图5)。 5、更换刀片; 当断绳不好时,有必要及时更换刀片。 打开绳索辊下方的挡板,松开螺母,取出工具支架,然后更换相同规格的刀片。 全自动打捆机操作前检查和调试: 1.液压装置; 液压缸的作用是通过拖拉机的外部液压输出来实现的。 如果拖拉机机油泵不工作,则气缸将不工作。 2.注意事项; 需要检查,调整,以防止意外关闭和切断发动机。 3.系绳的方法; (1)开始工作时,用手顺时针旋转绳索轮,使绳索推进器处于中间位置。 将绳索穿过张紧器和小滑轮,然后绕着滑轮到下面的小滑轮,穿过绳索操纵器,然后用手将绳索变成滑轮。(2)当绳索穿过张紧器时,应调节张紧器的张力。 它不应太紧或太松。(3)绳索辊上有草皮或杂物时,应及时清理,以免影响绳索的送入。
全自动打捆机检查和润滑: 1.检查; 胎压为2.0Kg / cm2; 在使用前后检查轮胎固定螺栓,并拧紧螺母。 2,润滑; 尽管产品在离开仓库时已润滑,但在使用前须重新润滑,有关润滑每个零件的具体要求,请按清单中的内容。
2026-7-24 03:20:55|本帖共 4 字 回复
感谢楼主的用心分享
2026-7-28 16:53:32|本帖共 9 字 回复
