如何判断耐腐蚀自吸泵的故障
发表于:2026-5-10 13:09:55|本帖共 532 字 5086
       耐腐蚀自吸泵原理采用独特的叶轮及分离盘强制气液分离而完成吸气过程。其外形、体积、重量、效率与管道泵相似。自吸泵不需要底阀、真空阀、气体分离器等辅助设备。正常生产启动时无需灌液,具有很强的自吸能力,可替代目前广泛使用的液下泵(低位液体输送泵),可作分离器等辅助设备、槽车输送泵、自吸管道泵、机动用泵等用途。 1、耐腐蚀自吸泵机组接通电源后无反应。 这种情况大多数是电源插头、电源引出线和电机绕组断路所致。 2、耐腐蚀自吸泵启动困难或不能启动,且伴有“嗡嗡”的声音。 检修时可用小竹片按运转方向快速拨动风叶,若电机迅速运转起来,说明是启动电容或启动绕组损坏,应更换相同容量的电容或修理启动绕组;若电机发卡,多是电机和泵头的机械故障,如轴承损坏、叶轮卡死等。 3、电机能运转,但转速达不到,且机壳过热、有烧焦臭味。 我们认为,这种故障发生多数是由于电机绕组短路所致,应拆开电机视损坏情况分别采用焊接、跳线、隔离、重绕等措施修复。 4、运转时噪声大、振动大。 多数是轴承损坏或轴承与机壳的配合不当,需拆开电机检查,若是轴承损坏应更换;若轴承“跑外圆”,可对泵壳的配合面采用錾花处理;若轴承“跑内圆”,可对电机轴的磨损部位采用錾花处理,磨损严重的,采用先堆焊后车削的方法修复。 关键词:自吸泵
2026-7-14 05:25:44|本帖共 4 字 回复
