电机软起动器的发展
发表于:2026-5-5 08:11:54 3720
       电机软起动器的发展 一、关于电机软起动器随着国民经济的飞速发展,科学技术的日新月异,智能控制系统得到了广泛的应用。如:智能大厦、无人值守泵站、 无人值守供热站、各种遥控调度系统、生产作业自动化等等。这正是国家实现科学技术现代化的重要标志,也是每一个技术 人员肩负的重要责任。智能控制技术的应用,给我们提出了很多要求。如电网的波动性,执行机构的智能配套等都要求越来 越严格。 作为重要驱动执行机构的电动机来说,它的控制方式受到广大技术人员的高度重视。既要为智能控制打下良好基础,又 要降低电动机起动时对电网的冲击。所以,只得在电动机的起动设备上做工作。鼠笼型异步电动机电机软起动器的诞生给技 术人员解决了这个问题。它既能改变电动机的起动特性保护拖动系统,更能保证电动机可靠起动,又能降低起动冲击。二、电动机起动方式的选择作为应用*广泛的鼠笼型异步电动机,它采用降压起动的条件: 一是电动机起动时,机械不能承受全压起动的冲击转矩 二是电动机起动时,其端电压不能满足规范要求 三是电动机起动时,影响其他负荷的正常运行 对于降压起动目前有两种方式,一种是降压起动,一种是软起动。他经过了三个发展阶段: 一是“Y-Δ”起动器和自藕降压起动器 二是磁控式软起动器 三是目前**流行的电机软起动器 电机软起动器一般都是采用16位单片机进行智能化控制,他既能保证电动机在负载要求的起动特性下平滑起动,又能降 低对电网的冲击,同时,还能实现直接计算机通讯控制,为自动化智能控制打下良好的基础。它们的造价比较是: “Y-Δ”起动器须六根出线而且故障率太高,维修费也高已不常采用 自藕方式每个千瓦40元左右,磁控的每千瓦120元左右 自藕和磁控的体积较大且故障率较高,维修费较高,电机软起动器每个千瓦在50元到100元之间,一般情况下一台 开关柜能放多台电机软起动器,节省工程造价,且故障率较低,维修费也低。 所以,电机软起动器应是优选的目标。三、电机软起动器购买的选择通过以上所述,毋庸置疑地在工程设计和工程改造中,要想改善工艺提高自动化水平,降低成本提高企业效益,对电动 机的起动就必须首先采用的起动设备——电机软起动器。 在应用电机软起动器时应考虑哪些问题呢?做为软起动器首先要看它的起动性能和停车性能,目前的软起动器有以下 几种起动方式: 限流起动是限制电动机的起动电流,它主要是用在轻载起动的负载降低起动压降。 斜坡电压起动顾名思义是电压由小到大斜坡线性上升,它是将传统的降压起动从有级变成了无级,主要用在重载起 动,它是将电动机的起动转矩由小到大线性上升,它的优点是起动平滑,柔性好,对拖动系统有更好的保护,它的目的 是保护拖动系统,延长拖动系统的使用寿命,同时降低电机起动时对电网的冲击,是*优的重载起动方式,它的缺点是 起动时间较长。 综上所述不难看出,*适用*的起动方式应是电压控制起动。目前的软起动器多是限电流起动和斜波电压起动。 停车方式有三种: 一是自由停车 二是软停车 三是制动停车 电机软起动器带来*大的停车好处就是软停车和制动停车。软停车消除了由于自由停车带来的拖动系统反惯性冲击。 制动停车在一定的场合代替了反接制动停车。 可靠性的选择:可靠性分三个方面,一是产品的短路自保护,二是停机保护,三是产品故障率。四、电机软起动器各品牌的比较目前电机软起动器国内的生产厂家很多,可说五花八门,大多没形成品牌效应,但也有一定的。五、关于电机软起动器的结论通过论述,电动机的降压起动方式经过了“Y-Δ”起动器和自藕降压起动器到磁控式软起动器,目前又发展到电机软 起动器。所以在工程应用中,当电动机在直接起动不能满足要求时,首先考虑的是电机软起动器。这是科技发展的历史阶 段,是为今后的智能控制系统化打下良好基础的必然阶段。
有用的帖子
2026-5-23 23:58:54 回复
2026-6-1 16:37:59 回复
