弯管机模具弯管芯棒的调整技术要求
发表于:2026-5-5 08:07:42|本帖共 984 字 2364
       弯管机模具弯管芯棒的调整技术要求:
  这一点不被弯模支持,它会从芯棒回弹,引起管子折皱。与所弯的管子直径相同的实心棒可使防皱板达到合适的配合。棒由夹模控制时,防皱板由棒轻推到最前部,保护防皱板固定装置。可从压模带回防皱板平的那头,使拉力达到最小。为检验斜度,夹模槽的中心有一条直的边,直到防皱板后部。此水平的边应尽量接近切点。用Ampco青铜做的防皱板还有助于减少拉力防止磨伤。4130制成的防皱板已被证明非常成功,其磨损大大小于低碳钢Ampco青铜做的防皱板。只需用一点点优质的润滑油。过多的油会导致皱折。
  使用万向弯球芯棒应有一个不大于管壁10%的间隔。芯棒上应有足够多的球以在整个弯管过程中撑圆管子。去除球之间的空隙(或斜度)是很必要的。当充分使用多个芯棒球来减少夹紧可以产
  生的干扰时,球间的空隙(斜度)小,则芯棒杆上个球将密切地支持弯的外面和里面。
  Ampco青铜常常应用于不锈钢,以减少摩擦。铝、铜等非铁的材料建议使用含铬的硬钢。芯棒
  的设置由用户和所弯的半径决定。带有所弯半径模块将有助于决定万向弯球芯棒的开始位置(见图18)。要使芯棒产生的效用,芯棒杆必须超过切点。
  图18
  我们试图将事实和现代有效的实践与错误的概念和陈旧的方法加以区分。不可否认总会有与所提建议相背的特例。这里所讨论的新技术和系统的发展还将继续进步。
  图19 典型弯管工装
  附录——查错
  可能引起管子断裂的情况:
  A. A. 芯棒的柔软和延伸率不够。
  B. B. 管件在夹模中滑动。
  C. C. 压模太紧-使拉力过度。
  D. D. 在球与球之间芯棒起皱或卡住。
  E. E. 夹模压住芯棒的球。
  F. F. 润滑不当或不够。
  G. G. 芯棒太靠前。
  可能引起管子皱折的情况:
  A. A. 管件在夹模中滑动。
  B. B. 芯棒不够靠前。
  C. C. 防皱板在弯模中的位置不对。
  D. D. 防皱板磨损或配合不当(图16)。
  E. E. 芯棒与管子的间隔太大(图8)。
  F. F. 压模上的压力不够。
  G. G. 润滑不当或过多。
  注意:
  流动阻力小的芯棒更不易引起皱折。如,3/8 O.D.×.020壁厚304型能不用防皱板弯到2×D半径,而AM350CRES不锈钢弯3×D以下半径都要用防皱板。防皱板要与弯模合适,其前部应尽量接近切点。弯小半径管件的问题是使材料成型而不变形。防皱板磨损或配合不当常常会造成变形。
  http://www.yywgj.com 弯管机 倒角机 切管机 缩管机 全自动弯管机 数控弯管机
感谢分享宝贵经验
2026-6-23 03:25:23|本帖共 8 字 回复
2026-7-29 01:14:09|本帖共 4 字 回复
