无机地面材料耐磨试验机结果计算与评定
发表于:2026-1-5 09:54:15|本帖共 430 字 3422
无机地面材料耐磨试验机结果计算与评定
无机地面材料耐磨试验机适用于无釉砖、马赛克、水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验,通过齿轮传动减速达到钢轮转速75r/min,齿轮传动相比皮带传动减速精准、平稳、不会出现打滑现象,钢轮转动由时间继电器控制,电机转到预定时间也就是转到试验要求的转速,电机自动停止。 结果计算与评定 (1)、试验结果按5块试样的平均磨损体积进行评定; (2)、测量试验表面的磨坑弦长,精确到0.1mm,测得弦长后从砖耐磨深度的测定标准中查出磨损体积; (3)、磨损体积以V(mm3)表示,根据磨坑的弦长按下列公式计算:
其中: a---弦对摩擦轮的中心角(度)(见图2); d---摩擦钢轮直径,单位为mm; h---摩擦钢轮的厚度,单位mm; L---弦长,单位mm; 符合标准: GBT 3810.6-2016 陶瓷砖试验方法 第6部分:无釉砖耐磨深度的测定 ISO/DIS10545/6—94《无釉砖耐深度磨损试验方法》 GBT 12988-2009 无机地面材料耐磨性能试验方法
2026-5-20 03:27:00|本帖共 4 字 回复
了解了行业的最新动态。
2026-8-23 18:17:01|本帖共 11 字 回复
知识点总结精炼,直击核心,学习效率更高
2026-9-16 12:37:17|本帖共 19 字 回复
