缠绕膜包装机常见故障如何处理
发表于:2026-5-4 14:44:36|本帖共 2,169 字 3908
       缠绕膜缠绕膜包装机操作规范流程 1、插上220v单项三孔插座,打开控制柜,打开熔断器电源; 2、控制面板接通电源后,红色指示灯会亮,人机界面开机显示设定的主画面; 3、参数设置:按照用户的要求设置好缠绕的圈数、次数、越顶时间、加强圈数。 4、穿膜:(当更换膜卷时,务必按下急停开关,防止穿膜不小心触动出膜电机导向辊,碰伤手)按照穿膜示意图方向S型穿膜; 5、用手把缠绕膜拉出,固定在需缠绕的托盘上,按下控制面板绿色启动按钮; 6、待缠绕膜缠绕膜包装机包装完毕停止后,人工用刀片隔断缠绕膜,用手覆在托盘物料上即可。
  PET塑钢带是一种抗拉性好,熔接性能优秀的包装材料 PET塑钢带在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达 120 ℃ ,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好,但耐电晕性较差,抗蠕变性,耐疲劳性,耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。 如今,打包带的生产线被越来越多企业所运用,但是由于工作时间的累积以及不注意保养,导致打包带生产设备遭到损坏,尤其是螺杆和机筒比其他部位遭到的损伤会很大。PET塑钢带(又称PET带)是目前国际上流行的替代钢皮带的新型捆扎带, 凭着成本低、美观耐用、环保回收、自动化程度高等优势,普遍应用于替代钢带及 PP 打包带的新型捆扎包装材料。广泛应用于钢铁、铝材、化纤、棉纺、烟草、纸业、 陶瓷、木业 , 金属制罐等行业。 取向使固体聚合物密度明显增加,控制密度的一个方法是腔壁中的取向程度。 取向过程的一个直接结果是:聚合物的拉伸屈服强度、冲击强度和抗蠕变性大大增强了。 用PET制成的取向容器抗蠕变性增强,是其成功用于高密封性汽水饮料包装的一个主要因素。 目前,有若干满意的工艺用于吹塑取向PET容器。PET塑钢带特点:● PET 塑钢带是一种抗拉性好,熔接性能优秀的包装材料。 ● 具有很好的拉紧保持能力,打好包后长时间不松弛,从而保证了货物在长途运输中具有的抗冲击性。 ● 可直接用 PET 塑钢带打包,货物不会受损或被腐蚀。 ● 柔韧性好,操作方便安全。 PET 打包带具有塑料特性,有着特殊的柔韧性,在运输过程中可避免因颠簸造成打包带的断裂导致物体的散落,确保运输的安全 , PET 塑钢带没有钢带锋利的边缘,不会划伤包装物更不会伤手,剪断时无需专用工具,即使捆得越紧,剪开时也不会伤人。 ● 的耐气候性,在 -50 ℃ -- 100 ℃ 之间,保持有良好的稳定性。 PET 带因材质和制作工艺因素,能适合各种气候变化,耐高温、耐潮湿,不象钢带受潮生锈污染环境及损失抗拉性,使捆包强度减小。● 外观漂亮,环保,可回收使用。 方便及环保性 : 因 PET 带质量轻,搬运方便;体积小,节省仓库空间;用过的 PET 带方便回收,符合环保要求。 ● 经济效益好。 PET 塑钢带的密度仅为钢带密度的 1/6 ,单位长度的价格相对比较低, 1 吨塑钢带的长度相当于 6 吨钢带的长度,而且每米成本低于钢带。【塑钢带】PET的加工过程薄膜加工:PET一般以晶粒形式供应。 未取向薄膜挤压前,PET必须在高温型干燥箱中干燥。粒料在干燥后的湿含量应低于0.003%,使降解(分子链开裂)和特性丧失达最小限度。 薄膜挤出机的长径比(L/D)应至少为24:1,并有足够大的马力。标准的三辊式片材浇注机组用来生产轻触薄膜。薄膜也可直接浇注在冷辊上,不用辊轧。 这两种情况,口模应安置在尽可能靠近压延辊的地方,因为其熔体强度低。 PET挤压成型需选可能的挤塑原料温度(一般约525F),过高的挤塑原料温度会导致分子分解。 冷辊上积垢减少到最小限度,可保证好的薄膜平直度,为此,冷辊温度应正好低于开始产生粘附现象时温度,通常140~170F。瓶加工用注塑坯料的PET干燥步骤与挤塑料相似。模塑原料应不受污染以生产有韧性、纯净的坯料,可根据适用的FDA规程。 生产瓶子时,非晶的型坯反复加热到正好高于聚合物玻璃化转变温度(Tg),并在高压下进入模腔。型坯壁按几何法拉伸引起双轴的取向,高水平的分子链排序和延伸导致分子排序增加,并改进物性和气密性。PET塑钢带特性:◆抗拉力强:既有钢带般的抗拉力,又有能抗冲击的延展性,更能确保您产品的运输安全。 ◆延伸率小:伸长率仅是聚丙烯(PP)带的六分之一,能长时间保持拉紧力。 ◆耐温性强:熔点为260度,120度以下使用不变形。 ◆柔韧性好:无钢皮带的锋利边缘,操作安全,既不伤手也不损坏被捆物体。◆美观不生锈:无钢皮带生锈污染被捆物体之患,色彩光亮可鉴。◆经济效益佳:1吨塑钢带的长度相当于6吨钢皮带,每米单价低于钢皮带,能为您降低成本。
  透明打包带崩包的原因 透明打包带使用的消费者是越来越多,大都是进行透明打包带批发的。透明打包带在打包产品的时候,偶尔会出现崩包的现象,影响工作,崩包是由什么引起的呢?今天就由小编和大家一起来探索一下吧! 首先,透明打包带崩包可能是因为打包带的焊接口预留长短不齐,带子长短捆扎不均,造成受力不均匀;再者,焊接时间过长,形成虚焊,或造成捆扎带变薄拉力减少会造成透明打包带的崩包;焊接时间不够,没焊接,页可能造成崩包;还有,假如焊接口打包带未对齐,左右错位,重叠面积减小,拉力减少,也会造成透明打包带崩包。 在生产过程中,出现一两根断带,认为是小事情,未及时补带和查找原因,导致受力不均匀,造成更严重的崩包,因此需要引起我们足够的重视,正确使用透明打包带,更好的完成打包作业。
感谢科普
2026-6-15 10:45:48|本帖共 4 字 回复
